Vitara 2.0 V6 24v läuft nur auf....
Beitragvon SJ Andy » Mo, 02 Okt 2017, 0:27
.... 5 Pötten.
Hallo Zusammen.
Er lief die ersten 2 Stunden super.
Gefühlte 20 Wassrrdurchfahrten gemacht.
Halbe Stunde Pause und nochmals los.
Ging dann auch etwa ne halbe Stunde gut, dann fing es an.
Auto und Motorwäsche und heim.
Heute morgen mal geschaut.
Schnorchel ist verbaut, Blick heute in den Luftfilter: Trocken und sauber.
In den "Löchern" der Kerzen stand etwas Schlammwasser.
Alles ausgeblasen , immer nur noch 5 Pötte.
Kerzen raus, alle sehr dunkel, eher schwarz.
Funke ist bei allen Kerzen, allen Zündspulen und an allen Steckern da.
Erstmal 6 neue Kerzen bestellt, aber was könnte es noch sein, wenn es nicht die Kerzen sind?
Danke und Grüße
Andy
SJ Andy
Meine Fahrzeuge: Irgend einen Dienstwagen
Suzuki 2.0 Vitara Long V6
Vespa PX 80 aus 82 statt 7 PS jetzt 25!
Re: Vitara 2.0 V6 24v läuft nur auf....
Beitragvon Der Jones » Mo, 02 Okt 2017, 8:58
Leg erstmal alle Stecker trocken und prüfe die Zündkabel. Stecker mit WD 40 oder Kontaktspray fluten. Das kostet nix und schließt erst mal einiges aus.
Fehlercode kann auch Aufschluss geben.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon 4x4orca » Mo, 02 Okt 2017, 17:35
Der v6 hat Einzelzündungspulen. Da gibts keine zündkabel.
Beitragvon 4x4orca » Mo, 02 Okt 2017, 17:47
Check erst mal welcher Zylinder nicht mit lauft ind dann tausch mal die Zündspulen untereinander, damit du prufen kannst ob eine defekt ist
Beitragvon SJ Andy » Mo, 02 Okt 2017, 19:41
Alle spulen und Kerzen an allen Steckern gescheckt.
Überall Funken.
Daher die Frage, was es noch sein könnte!!!
SJ Andy
Beitragvon 4x4orca » Mo, 02 Okt 2017, 20:20
SJ Andy hat geschrieben:Alle spulen und Kerzen an allen Steckern gescheckt.
Überall Funken.
Das kann ja nicht sein, irgendeine muss ja nicht richtig arbeiten
Beitragvon SJ Andy » Mo, 02 Okt 2017, 20:33
Kerzen nass, oxidiert und alt.
Ist das evtl ein Grund?
Daher erstmal 6 neue Kerzen!!!
SJ Andy
Beitragvon Wusselbee » Mo, 02 Okt 2017, 21:05
Sichtbarer Funke an der Luft muss nicht heissen, dass er auch im Brennraum unter Kompressionsdruck funkt! Gerade bei Einzelzündspulen kommt es oft vor, dass die durch einen Kurzen wie bei einem Wasserschlag einfach hops gehen und sich auch nicht mehr erholen, bzw nur noch im Gammelmodus arbeiten --> Zündkerzen und Spule / Spulen neu, wenn Kabel dazwischen die auch noch. Übrigens, die Einzelzündspulen gehen auch gerne durch Betrieb mit Unterspannung kaputt.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon SJ Andy » Di, 03 Okt 2017, 11:34
Danke für die Antwort.
Ja im standgas läuft er auf allen 6 Pötten.
Unter Last dann 5 oder sogar nur 4.
SJ Andy
Beitragvon SJ Andy » Mi, 04 Okt 2017, 20:53
Neue Kerzen sind drin und er läuft.
Jetzt muss ich nur noch zusehen wie ich das alles wasserdicht bekomme.
Bin ich froh.
Grüße
Andy
SJ Andy
