Motor Check Leuchte blinkt
Beitragvon Rudi 17 » So, 01 Okt 2017, 10:34
Hallo, ich habe einen Suzuki Samurai Santana (E) Bj:1999 wenn ich die Zündung auf die erste Stellung drehe und die Motor Check Leuchte blinkt dann springt er nicht an u wenn sie normal leuchtet springt er an. Also das Problem hat er nicht immer .
Lg Rudi 17
Rudi 17
Re: Motor Check Leuchte blinkt
Beitragvon sevensense » So, 01 Okt 2017, 19:43
Die Check Engine Lampe darf im Normalfall gar nicht blinken. Schau mal unter das Leckrad im Bereich des Sicherungskasten. Da müßen 2 weiße Stecker frei hängen. Ich denke mal das sie bei dir zusammengesteckt sind. Mit dem zusammenstecken kann man die Fehlercodes auslesen aber im Normalbetrieb darf der Stecker nicht zusammengesteckt sein.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon Der Jones » So, 01 Okt 2017, 19:50
Ich würde hier eher im Bereich Wegfahrsperre suchen. Transponder mal checken. Evtl geht der Zweitschlüssel besser?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Rudi 17 » Mi, 04 Okt 2017, 21:11
Vielen Dank für die Antworten ich habe mal den Zweitschlüssel getestet also bis jetzt funktioniert er . Gruß Rudi
Rudi 17
