fehler 22 und 32
fehler 22 und 32
Beitragvon plath » Mo, 11 Sep 2017, 21:16
hey
ich habe fehler 22 und 32. daraufhin habe ich nach anleitung den tps durchgemessen und alle werte sind im grünen bereich.
vom kfz stecker kommen 4.95v an.
am drucksensor kommen lediglich 3v an. nun wollte ich die teile einfach erneuern, aber das scheint ja garnicht so easy. irgendwie finde ich keine teile 8-[
nachher mach ich mal das steuergerät auf und schaue dort mal rein.
hat evtl jemand teile oder bezugsquellen? oder ist was anderes bekannt was ich noch nicht gefunden habe?
gruß aus mittelhessen
rene
samurai sj bj 93
plath
Meine Fahrzeuge: samurai sj bj93
Re: fehler 22 und 32
Beitragvon plath » Mo, 11 Sep 2017, 22:39
achja. er springt an und läuft, wenn man schnell gas gibt säuft er ab und geht aus.
samurai sj bj 93
plath
Beitragvon 4x4orca » Di, 12 Sep 2017, 11:33
plath hat geschrieben:...am drucksensor ....
Mir ist garnicht bekannt, dass der Samurai sowas hat. Meinst du evtl. das Unterdruckteil an der Spritzwand?
Beitragvon plath » Di, 12 Sep 2017, 15:21
ja, das ist doch ein drucksensor oder :-k
saugrohrdruck? ok unterdruck
gruß
rené
samurai sj bj 93
plath
Beitragvon rincewind » Di, 12 Sep 2017, 15:39
Also prinzipiell hatte ich das gleiche Verhalten als mein TP Sensor defekt war, wenn man zu schnell Gas gegeben hat hat er sich verschluckt.
Ich weiß gar nicht mehr was da defekt war, glaube der Leerlaufkontakt, jedenfalls musst Du auch schauen das er ordentlich eingestellt ist, sonst stimmt das Mischungsverhältnis nicht.
Das mit dem MAP Sensor, das ist der an der Spritzwand, da solltest du 5V, Masse und das Ausgangssignal anliegen haben das sind glaube ich die gleichen 5V die auch am TP Sensor anliegen.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon plath » Sa, 16 Sep 2017, 9:22
hey
die 5v am tps liegen an, am sensor leider nur 3v . kabel von steuergerät aus hab ich gemessen und scheinen ok also schicke ich erstmal das steuergerät weg zum durchsehen.
sonnige grüße aus ägypten
samurai sj bj 93
plath
Beitragvon rincewind » So, 17 Sep 2017, 11:27
Hast du das Servicehandbuch ? Da steht das alles noch mal genau drin auch die Spannungen.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon plath » Di, 19 Sep 2017, 10:07
hey
ja hab ich mir ausgedruckt. ich wart mal wenn das stg wieder da ist was dann los ist. bin eh auch im moment im urlaub.
lieg hier schön bei 35 grad am pool in der sonne, und bei euch so :-D
gruß
rene
samurai sj bj 93
plath
Beitragvon plath » Do, 28 Sep 2017, 22:17
hey
so zurück im grauen deutschland kam das steuergerät zurück.
eingebaut. tps eingestellt. läuft ohne fehler wieder :-D
greetz
samurai sj bj 93
plath
Beitragvon rincewind » Fr, 29 Sep 2017, 7:57
Glückwunsch, bei wem hattest du das Steuergerät zur Reparatur, und was hat es gekostet ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
