Suche Schaltplan wegen Einbruchschaden
Beitragvon maxlis » Mo, 29 Jan 2007, 13:09
Hallo, bei meinem Samurai wurde versucht einzubrechen und der Stecker am Zündschalter abgerissen/abgeschnitten. Nun weiß ich nicht mehr welche Kabel zusammen gehören. Kann mir einer helfen und mir entweder einen Schaltplan zumailern oder sagen welche Leitungen zusammengehören. Ich habe folgende Kabelfarben:
Zündschloß:
1. Weiß
2. Schwarz/Weiß
3. Weiß/Schwarz
4. Schwarz/Gelb
Kabelstrang vom Fahrzeug:
1. Schwarz/Gelb
2. Weiß/Gelb
3. Blau
4. Schwarz/Blau
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß maxlis
maxlis
Beitragvon Kata.Kai » Mo, 29 Jan 2007, 13:30
Wenn ich das richtig verstehe, ist der Stecker zum Zündschloss futsch und es geht dir darum, welche Farbe am Fahrzeugkabelbaum was macht?
Fahrzeugkabelstrang:
Weiss/Gelb: Zuleitung (+) von der Batterie
Blau: Acc.
Schwarz/Blau: Zündung (Ign.)
Schwarz/Gelb: zum Starter
Hoffe, du kommst damit schon mal was weiter, den Rest kann man ja am Zündschloss durchmessen...
Grüße und viel Erfolg, Kai
Kata.Kai
Beitragvon maxlis » Mo, 29 Jan 2007, 14:22
Hallo Kata.Kai,
vielen Dank erstmal. Was bedeutet Acc (blaue Leitung)?
maxlis
Beitragvon Kata.Kai » Mo, 29 Jan 2007, 14:37
Acc. ist für Accessories (richtig geschrieben? *grübel*), also die erste Schaltstufe nach LOCK, auf der z.B. das Radio erst funktioniert - oder funktionieren sollte, wenn's richtig verdrahtet ist... :wink:
Auf ON bzw. Zündung/Ign. gehen dann die Warnlämpchen an.
Kata.Kai
Beitragvon maxlis » Mo, 29 Jan 2007, 18:06
Danke für die Infos, hast mir super weitergeholfen.
Gruß maxlis
maxlis
Beitragvon Kata.Kai » Mo, 29 Jan 2007, 22:13
Freut mich, wenn ich helfen konnte! :)
Kata.Kai
