Hinterachsen Samurai
Beitragvon BestSolution » Mo, 07 Aug 2017, 18:10
Hallo miteinander!
Ich habe zur Zeit eine zerlegte Samurai Achse bei mir in der Werkstatt. Diese soll neu gelagert werden. Jedoch weiß ich nicht, von welchem Samurai -Modell diese kommt (Baujahr, Motor,...). Bei meiner Suche im Internet ist mir aufgefallen, dass es unterschiedliche Radlagersätze für Samurai-Achsen gibt, daher meine Frage(n):
Worin unterscheiden sich die Samurai-Achsen? Sind die Steckachsen für sich (also jeweils die kurze und die Lange) bei den unterschiedlichen Achsen jeweils gleich lang/kurz und gleich verzahnt? Sind die Übersetzungen des Differentials gleich groß? Und gitb es sonstige Unterschiede?
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Besten Dank schonmal im vorraus! Schönen Tag noch,
BestSolution :-D
BestSolution
Re: Hinterachsen Samurai
Beitragvon 4x4orca » Mo, 07 Aug 2017, 21:02
Es gibt 2 verschiedene Übersetzungen 41/11 und 41/12 ( 41/11 wurde durchgehend bis ca. 96/97 vebaut, danach 41/12)
Es gibt 2 verschiedene Flanche 8mm (alte Vergaser Samurais JSA und Spanier ab BJ 92/93) und 10mm (japanische Einspritzer)
Es gibt unterschiedliche Bremsanlagen (JSA anders als VSE)
Die Radlager sind bei allen achsen gleich und es gibt gleichzeitig doch 2 verschiedene Radlager. Verbauen kannst du beide Varianten, egal welche Achse. Dadurch haben die Achsgehäuse auch etwas andere Aufnahmen für Bremsleitungen und Handbremse.#
Die Antriebswellen sind bei allen Baujahren identisch
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 08 Aug 2017, 5:34
weil wir gerade bei den übersetzumngen sind
die 413er achsen sind ja etwas kürzer übersetzt wenn ich mich richtig erinnere.
ich habe hier ein paar satz differentiale angesammelt bei denen ich net weiß aus welchen Fahrzeugen sie stammen kann mir bitte jemand sagen wie viel zähne die differentiale vom 413er haben ?
Beitragvon Der Jones » Di, 08 Aug 2017, 8:56
Moin Kurt
43/11(3,9zu1) Zähne ist sj413
41/11(3,7zu1) Zähne ist samurai
41/13(3,5zu1) Zähne gibt's bei neueren samurai oder longbody
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon 4x4orca » Di, 08 Aug 2017, 9:11
Der Jones hat geschrieben:Moin Kurt
bist du sicher mit 41/13. Ich meine das wären wie oben geschrieben 41/12er
Beitragvon Der Jones » Di, 08 Aug 2017, 13:26
Nicht 100%IG. Jedenfalls mehr als 11, damit lässt sich das eindeutig identifizieren.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
