![:? :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
ich habe seit kurzem das Problem bei meinen 91er Samurai, das die Drehzahlanzeige nach dem Starten des Motors mit der Motordrehzahl hochgeht ( ca. 2000 1/min) und dann bei dieser Drehzahl bleibt. Nach einigen Minuten steigt die Drehzahl gaaaaanz langsam auf bis zu 3000 1/min auf dem Drehzahlmesser, aber völlig unabhängig von der echten Drehzahl. Das heisst ich stehe an der Ampel mit gefühlten 800 1/min und der Drehzahlmesser zeigt 3000 an. Ein erneutes Starten des Motors führt nur zu 50 % zu einer normalen Anzeige. Das Problem tritt bei jeder zweiten, bis dritten Fahrt auf. Es hat kein Einfluss auf den Motorlauf. Was kann die Ursache sein und wie kann ich das reparieren? Mfg Olaf
