Kotflügel fest geschweißt
Beitragvon AdKa97 » So, 23 Jul 2017, 0:38
Schönen guten Abend,
Im Rahmen der Restauration meines Samurai (97) wollte ich die Kotflügel ersetzen. Bei der Demontage stellte ich allerdings fest das diese neben den Schraubverbindungen auch noch fest geschweißt sind. Daher meine Frage ob das normal ist und wie die Kotflügel allgemein befestigt sind????
Viel Grüße aus Köln
AdKa97
Re: Kotflügel fest geschweißt
Beitragvon Suzuki man » So, 23 Jul 2017, 3:11
Hi.
Bei meinen Samurai's waren die Kotflügel nur verschraubt und mit etwas Karosseriekleber verklebt. Das die Kotflügel verschweißt sind, ist mir neu.
Mfg
Suzuki man
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 23 Jul 2017, 5:56
normal sind die Kotflügel nur verschraubt und mit etwas karposserie verklebt ich hatte aber auch schon Fahrzeuge bei denen die Blechteile von rahmen und karrosserie verschweißt waren. war bei der Demontage dann ein richtiges problem als ich den body mit dem Gabelstapler runterheben wollte und der komplette mittlere träger an der Karosserie kleben blieb mfg kurt
