Vtg hebel vibriert.
Vtg hebel vibriert.
Beitragvon Pandafreak » Do, 29 Jun 2017, 21:58
So das 3 problem in kurzer zeit..
Ich habe seit heute ein extremes vibrieren von vtg hebel.
Wen ich schnell mit der 1. 2wd anfahre und auch abgeschwächt in der2 ten 2wd . Alles darüber ist ruhig.
Auch in 4wd und 4wf low ist er ruhig..
Vtg blöcke sind nicht gebrochen.
Was soll ich jetzt kontrollieren?
Pandafreak
Re: Vtg hebel vibriert.
Beitragvon angelone » Fr, 30 Jun 2017, 9:29
Bist du dir wirklich sicher, dass die Blöcke noch gut sind?
Kontrollier lieber noch ein zweites mal.
Ansonsten würd ich sagen, dass eine der Kardanwellen zu den Achsen Unwucht hat.
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Pandafreak » Fr, 30 Jun 2017, 12:58
Wie kann die kardanwelle auf einmal umwucht sein?
Mir kommt auch vor das der hebel in 2 wd viel spiel hatt ist das möglich? Welchen grund hatt das?
Vtg blöcke hab ich gerade gegen andere gebrauchte getauscht... gleiche problem.. es sehen alle blöcke gut aus
Pandafreak
Beitragvon mfg41 » Fr, 30 Jun 2017, 15:17
hallo, steht ja nicht da, was für ein Auto. Aber falls du Freilaufnaben hast, mach die mal auf. Wenn es dann weg ist, liegt es wahrscheinlich am vorderen Antriebsstrang. Wenn nicht am hinteren. Oder ein Kreuzgelenk der mittleren KW ist def. mfg
mfg41
Beitragvon Norbert » Fr, 30 Jun 2017, 22:07
Pandafreak hat geschrieben:So das 3 problem in kurzer zeit..
Hallo Pandafreak,
vielleicht helfen dir die Hinweise:
Hat der Hebel viel Spiel beim Schalten --> dann könnten es die "Frankensteinbolzen" sein, die den Schalthebel führen. Oder der Bajonettverscghluss ist nicht ganz zugedreht...
Hast Du die Gelenkwellen auseinander gezohen? Dann ist die evtl. nicht richtig zusammengesteckt (Gelenke verdreht..)?
Die Silentblöcke wären allerdings auch mein eretser Verdacht. Bei mir waren aber auch mal ALLE Scharuben offen, die das VTG zusammenhalten...
Es kann aber auch ein KArdangelenk ein defektes Lager haben; das lässt sich am besten ausgebaut erkennen.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon Pandafreak » Mo, 03 Jul 2017, 10:14
Gibt es verschiedene vtg halterungen die ans vtg angeschraubt sind?? Mir kommt vor der vordere gummi wird nach innen gezogen so das er etwas schief steht. Hatt einer ein gutes foto von vorne auf den unteren vtg gummi?
Pandafreak
Beitragvon Der Jones » Mo, 03 Jul 2017, 10:40
Könnte dein Halter verdreht sein, somit Stimmen die Winkel der Wellen nicht und daher die Goodvibes..
Schau den langen mit 2 Gummis mal genau an..
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Pandafreak » Mo, 03 Jul 2017, 12:52
Ist es verdreht wen der gummi so steht??
Pandafreak
Beitragvon Der Jones » Mo, 03 Jul 2017, 14:02
Ja.. Um 180grad.
Und noch ein Stück weiter.. Der Halter ist mit 4 schrauben am verteilergetriebe fest. Bau den mal aus, der hat sicher ein Weg.. Den kann man richten und was einschweißen als verstärkung.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Pandafreak » Mo, 03 Jul 2017, 14:23
Also steht der gummi normal gerade??
Pandafreak
