Motor ausbauen beim Vitara V6 2.0??
Beitragvon SJ Andy » So, 18 Jun 2017, 19:49
Vertrauen ist gut, Kontrolle wäre besser gewesen.
Mein Neuerwerb sifft intennunten am Motor wie sau.
Von oben war das nicht zu erkennen.
Überlege den Motor mal raus zu nehmen und zu nehmen und zu schauen.
Tipps und Tricks für nen V 6 2.0 im Vitara long??
Danke und grüße
SJ Andy
Meine Fahrzeuge: Irgend einen Dienstwagen
Suzuki 2.0 Vitara Long V6
Vespa PX 80 aus 82 statt 7 PS jetzt 25!
Re: Motor ausbauen beim Vitara V6 2.0??
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 18 Jun 2017, 23:09
kleiner tip vorab von mir.
fahr doch erstmal zu nem geeigneten waschplatz ( ne motorenwäsche ist nicht überall erlaubt )
wasch den motor rundherum mal ordentlich sauber . evtl kannst du dan besser lokalisieren von woher das öl kommt . evtl ist es ja nur ne Kleinigkeit und du brauchst net den ganzen motor rausnehmen sondern nur ne defekte Dichtung oder ähnliches tauschen dazu macht es ja oft net viel sinn das halbe auto zu zerlegen
Beitragvon SJ Andy » So, 18 Jun 2017, 23:56
Hallo Kurt,
ja das ware ne Möglichkeit.
Aber ich denke das.bringt nicht viel.
Öl kommt vonnoben, genau an der Stelle wo Motor und Getriebe zusammen kommen.
Diese "Minnieölwanne" hinter der Achse Ost es nicht, da das Öl von weiter oben kommt.
Was ist da noch, oberhalb, was undicht sein kann?
SJ Andy
Beitragvon dominik » Mo, 19 Jun 2017, 10:01
Echt jetzt ??? Na super, aber leider kenn ich mich mit dem V6 nicht aus.
Gruß Dominik
dominik
Suzuki Samurai Diesel
Suzuki Vitara Bj: 2000
Beitragvon 4x4orca » Mo, 19 Jun 2017, 10:05
Da du zum Motor ausbauen eh das Getriebe vorher ausbauen musst (Motor muss nach oben raus - kann wegen der Achse nicht nach vorne geschoben werden), würde ich erst mal schauen, wo es genau her kommt, wenn das Getriebe draußen ist. Evtl. kannst du alles vom Getriebe her erledigen
Beitragvon Norbert » Mo, 19 Jun 2017, 21:24
SJ Andy hat geschrieben:...
Sers Andy,
die Ölwanne ist zweiteilig. Unten Stahl und oben Alu. An der Unterseite der Stelle, an der sich Motor und Getriebe berühren ist auch ein dünnes Abdichtblech (beim Handscjalter). Wenn Du das abschraubst, kannst Du erkennen, ob es auch der Welledichtring an der Kurbelwelle sein kann.
Zu Deiner Frage wg. Motorausbau: Vor Ausbau alle Stecker und Schläuche beschriften an beiden Enden ist Gold wert...
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon SJ Andy » Mo, 19 Jun 2017, 21:39
Hallo Norbert,
ist es ein großer auffand die beiden Ölwannen aus zu bauen?
Evtl Motor nur anheben nicht gleich ausbauen.
Danke und grüße
SJ Andy
Beitragvon Norbert » Di, 20 Jun 2017, 10:34
Hallo Andreas,
ich habe die große Ölwanne nooch nie abgeschraubt. Ich denke es sind nur ein paar Schrauben....
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon dominik » Di, 20 Jun 2017, 13:42
Hi,
Ich hatte nur Mal beim 1.6er die Ölwanne gewechselt, war ne überlegen Arbeit weil wenig Platz zur Vorderachse. Wenn du ran kommst ist es easy.
dominik
