Wie Frontgrill / Kühlergrill entfernen / ausbauen??
Beitragvon Francis X. Watts » Sa, 27 Mai 2017, 10:12
Hallo Alle zusammen,
ich habe da eine kleine Frage: Wie baue ich den Kühlergrill beim 92 Samurai aus? Das hört sich ggf. etwas doof an aber habe es gestern versucht (habe alle Schrauben entfernt aber könnte den Grill nicht entfernen da die Scheinwerfer den Grill beim Abnehmen blockieren).
Muss ich die Scheinwerfer auch abbauen? Ich sehe drei Schrauben, zwei davon kann ich gut erreichen, die dritte sitzt etwas verdeckt hinter dem Grill.
Stelle ich mich das einfach dumm an oder gibt es da ein Trick den ich nicht sehe. Ich nichts kuppt machen.
Danke!
Cheers
Francis
Francis X. Watts
Re: Wie Frontgrill / Kühlergrill entfernen / ausbauen??
Beitragvon Jack » Sa, 27 Mai 2017, 12:17
Das klingt, als ob der Vorbesitzer den Grill falsch eingebaut hätte.
Mach mal ein paar Fotos, dann können wir dir helfen.
Jack
Beitragvon sevensense » Sa, 27 Mai 2017, 16:13
Das geht ohne Scheinwerfer ausbauen. Links und recht sind jeweils zwei dicke Kunststoffnippel die rechts und links in den Kotflügeln stecken. Da wuss man beherzt etwas den Scheinwerfer nach innen drücken und dann eine Seite vom Grill rausziehen. Das gleiche dann auf der anderen Seite.
sevensense
Beitragvon sevensense » Sa, 27 Mai 2017, 16:14
Die Schrauben die du an den Scheinwerfern siehst darfst du nicht verdrehen, sonst mußt du die Scheinwerfer wieder neu einstellen.
sevensense
Beitragvon katana » Mi, 31 Mai 2017, 14:49
Hier kann man die genannten Zapfen erkennen, sie greifen jeweils re & li in den Kotflügel. Zum Ausbauen muß man den Kühlergrill behutsam unter Spannung setzen damit man die Zapfen aushängen kann, zuvor natürlich die Schrauben im Grillbereich lösen.
katana
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj1992
