Motor geht aus während der Fahrt.
Beitragvon Eisenschwein » So, 21 Mai 2017, 11:41
Hallo zusammen, bräuchte nochmal Hilfe. Mein Samurai 96 geht während der Fahrt aus und nimmt ztw auch schlecht Gas an , zusätzlich stinkt er nach Sprit. Es fühlt sich an ob er absäuft und zu fett läuft. Ausgeblinkt , kein Fehler, suche hier bemüht , nix was passt. Kühlmittelsensor ist neu , Kerzen und Finger auch neu. Habt ihr eine Idee?
Eisenschwein
Re: Motor geht aus während der Fahrt.
Beitragvon 4x4orca » So, 21 Mai 2017, 11:47
Kann Steuergerät sein. Wenn das zeitweise aussteigt, hast du keinen gespeicherten Fehler.
Beitragvon Eisenschwein » So, 21 Mai 2017, 13:13
Ok! Problem kam plötzlich . Ohne irgendwelche Mucken vorher. Ist es nicht so das wenn Steuergerät defekt ist das die gar nicht mehr anspringen?
Wo kann man es hin schicken zum reparieren ? Erfahrungen ?
Eisenschwein
Beitragvon highwaymen » Mi, 24 Mai 2017, 20:22
schau mal ob der Benzindruckregler auf der unterdruckseite wo der schlauch dran gesteckt ist trocken ist und kein sprit raus kommt. war damals bei mir defekt.
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon 4x4orca » Mi, 24 Mai 2017, 21:04
Eisenschwein hat geschrieben:Ok! Problem kam plötzlich . Ohne irgendwelche Mucken vorher. Ist es nicht so das wenn Steuergerät defekt ist das die gar nicht mehr anspringen?
Nein. Die Spannung bricht zeitweise zusammen. Da es nach Spritt stinkt, vermute ich fehlende Zündung. Test mal, ob du noch Züdnfunken hast, wenn es passiert
Ansonsten bräuchtest du Referenzteile zum testen
Beitragvon Eisenschwein » Fr, 26 Mai 2017, 10:44
Morgen zusammen, vielen Dank für die Tips. ich werde es prüfen und berichten!!
Eisenschwein
