ich hab hier ne echte Herausforderung ...
Am Fahrzeug (Suzuki Samurai / Samtana Bj 98) folgendes…:
Als ich den Suzuki letztes Jahr gekauft hatte sprang er phasenweise schlecht an und lief z.T. unrund,
auch hat der Drehzahlmesser drehzahlunabhängig teilweise wild ausgeschlagen. Dazwischen lief er auch immer wieder ganz gut.
Nachdem ich die Lambdasonde ausgesteckt hatte war alles ok !!!
Ich bin so bestimmt 4.000 KM ohne Probleme gefahren.( Motorcheck hat halt aufgeleuchtet)
Nachdem dann der TüV / AU anstand, habe ich eine Universalsonde beim Suzuki Offroad-Laden gekauft.
da ich davon ausgegangen war, dass die Sonde falsche Signale liefert.
Eingebaut, die Motorcheckleuchte war dann auch wieder aus und bin auch bestimmt über 1.000
ohne irgendwelche Probleme gefahren. Die AU beim TüV habe ich dann allerdings trotzdem nicht geschafft.
So, dann bin ich in eine Werkstatt.
Die haben es geschafft, dass ich TüV und AU bekommen habe.
Mit der Begründung es wurde einiges geprüft und wieder eine Originalsonde eingebaut.
Auch hat man angemerkt, dass er in bestimmten Bereichen immer noch minimal zu mager läuft.
Trotz der nicht unerheblichen Kosten (398,-) war erst mal ganz happy, weil ich hatte
wieder diesen begehrten "Stempel" auf dem Kennzeichen.
Dann:
Die ersten Kilometer lief er ganz gut .....und nun die Tage wieder dieselben Symptome wie ganz zu Anfang.
Springt ab und zu schlecht / nicht an….. Drehzahlmesser schlägt drehzahlunabhängig wild aus und
hat, wenn er läuft, sporadisch kleine Unregelmäßigkeiten im Motorlauf.
Mit abgesteckter neuer Lambdasonde ist alles wieder gut, bis auf den leuchtenden Motorcheck.
D.h. für mich ich hätte die allererste Sonde damals gar nicht tauschen müssen, weil sie in wahrscheinlich Ordnung ist.
Jetzt hoffe ich auf Eure Erfahrung woran es liegen kann, dass das Anfangsproblem wieder da ist (weswegen
der Vorbesitzer das Fahrzeug auch verkauft hat ) und er jetzt nur mit abgesteckter NEUER Sonde wieder normal / unauffällig läuft
bis auf, dass eben der Motorcheck leuchtet.
(PS: der Vorbesitzer hat vor ca. 1. Jahr das Steuergerät auch prüfen lassen.)
Bin gespannt ob es da eine plausible Lösung gibt.
Besten Dank im Voraus von Rüdiger
