Befestigung Zusatzkotflügel
Beitragvon manas » Do, 04 Mai 2017, 6:08
Guten Morgen!
Habe einen Suzuki Samurai Japan Baujahr 1988.
Habe eine Frage: Wie bzw. wo genau sind die orginal Kotflügelverbreiterungen befestigt. Es löst sich nämlich die linke vordere Verbreiterung, habe von oben gesehen einen ca. 10mm breiten Spalt.
Ich sehe dass dahinter ein halbrunder Blechbogen ist aber Schrauben für die Verbreiterung sehe ich keine oder sind die nur ganz unten im Radkasten verschraubt?
Hat jemand einen Tipp wie ich ohne Demontage den Spalt schließen kann?
L.G.
Fred
manas
Re: Befestigung Zusatzkotflügel
Beitragvon muzmuzadi » Do, 04 Mai 2017, 6:56
Die sind von oben eingesteckt und unten mit Schrauben gesichert.
Beitragvon manas » Do, 04 Mai 2017, 16:32
Danke "muzmuzadi" für die rasche Antwort, weißt du zufällig wie viel Schrauben pro Kotflügel verbaut sind?
L.G.
Fred
manas
Beitragvon muzmuzadi » Do, 04 Mai 2017, 16:34
Keine Ahnung, ist zu lange her. Sind einfache Blechschrauben und sollten gut zu sehen sein.
Beitragvon manas » Do, 04 Mai 2017, 17:20
O.K. - Danke!
L.G.
Fred
manas
Beitragvon gipsy » Do, 04 Mai 2017, 21:02
Hallo Fred,
original sind es keine Blechschrauben, sondern 5 Kreuzschlitz Gewinde-Schrauben und eine Mutter, alles M5, soweit ich mich noch erinnern kann.
Ganz vorne sind 2 Schrauben, dann kommt an höchster Stelle eine Mutter und danach nochmal 3 Schrauben.
Wenn alles noch original sein sollte, werden bei der Demontage sowieso alle Schrauben abbrechen und dann ist improvisieren angesagt.
Gruß Marko
Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch eine Suze kaufen!
gipsy
Beitragvon manas » Fr, 05 Mai 2017, 6:10
Guten Morgen Marko!
Danke das hilft mir weiter, werde vielleicht ohne Demontage mit Kleber oder Alu Nieten was probieren.
Kommt ja nicht auf die Optik an, da es sich nur um ein Zweitauto für den Wald handelt.
Noch ein schönes Wochenende,
l.G.
Fred
manas
