Santana BJ 91 Spiel in der Lenkung !!!
Beitragvon Ronny » Sa, 27 Jan 2007, 22:25
Wer kan mir Helfen !!!
Habe mir einen Santana zugelegt. Geiles Teil.Nur die Lenkung macht propleme . Er hat einen Wendekreis wie ein LKW. Rechter einschlag ist mehr wie Links. Kan man das Ändern?? Wen JA Wie
Gruß Ronny
Ronny
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 27 Jan 2007, 22:33
Damit wirst Du wahrscheinlich leben müssen. Man kann was am Lenkanschlag machen, das ist aber minimal.
Beitragvon Hoizfux » Sa, 27 Jan 2007, 22:54
Der wendekreis ist halt mal so bei nem allrad fahrzeug!
und was ist jetz mit dem spiel das in de rüberschrift steht??? :-D
Lenkungsspiel kann man mit der kleinen schraube and der lenkung nachstellen!
Beitragvon samusuzi » Sa, 27 Jan 2007, 22:56
...könnte aber auch ein defektes Lenkgetriebe sein.
Als ich meines "Überrissen" hatte (mit zu viel Kraft in einer Sektion "überlenkt") war bei mir auch auf eine Seite mehr Lenkeinschlag als auf die andere Seite. Der Gesamteinschlag war dann auch stark reduziert und die Lenkung hatte viel Spiel.
Wenn Du beim Geradeausfahren das Auto nur schwer gerade halten kannst, könnte das bei Dir das gleiche Problem sein.
Allerdings müsste dann auch das Lenkrad schief stehen (beim Geradeaus- Fahren) - oder der Vorbesitzer hat das Lenkrad wieder gerade aufgesteckt...
Wenn es wirklich dieses Problem ist, ist es auch gefährlich !
Lass - wenn möglich - einmal einen anderen Suzuki- Besitzer damit fahren damit ihr einen Vergleich habt.
Ansonsten würde ich einmal versuchsweise das Getriebe gegen ein anderes tauschen (ist nicht allzuviel Aufwand), falls Dir jemand ein gebrauchtes borgen kann.
LG
Michael
samusuzi
