Ruckeln und vibrieren
Beitragvon JecherKill » Di, 02 Mai 2017, 21:16
Habe einen Suzuki Samurai Santana Bj. 95 96tausen Kilometer zahnriemen neu Keilriemen neu habe aber ein Problem und komme nicht weiter wenn ich in den 2 Gang schalte bei 2200 Umdrehungen ruckelt er kurz bis ungefähr 3000 Umdrehungen was ist das?
Dann wenn ich in den 3 Gang schalt hört es sich bischen so an als wenn man Schrauben in einen Eimer tut und schüttelt des ist genau so beim 4 Gang im 5 ist nichts mehr was kann das sein habe das Auto noch nicht lange deswegen weis ich auch nicht wie es sich normal anhören müsste
Danke schon mal für die Antworten
JecherKill
Re: Ruckeln und vibrieren
Beitragvon sevensense » Mi, 03 Mai 2017, 8:40
Stell mal deine Zündung neu ein. Verstellte Zündung verursacht klappernde Geräusche im Motor. Denk aber bei Einstellen dran das du unterm Lenkrad die Diagnosestecker zusammen steckst und am 6pol Stecker hinter der Batterie die Brücke rein machst. Sonst wird das Einstellen zu ungenau da er immer die Drehzahl anhebt. Gruß Sven
sevensense
Beitragvon JecherKill » Mi, 03 Mai 2017, 17:29
Ok danke werde ich probieren an mehr kann des dann nicht liegen meinst du
JecherKill
Beitragvon sevensense » Mi, 03 Mai 2017, 17:47
Überprüf dann noch die Gummilager des Verteilergetriebes. Die reißen auch gern mal und das kann auch solche Probleme machen.
sevensense
Mitglieder in diesem Forum: icewulf666
