Suzuki Samurai BJ.92 nimmt im Teillastberreich kein gas an
Beitragvon cs.de » Mo, 24 Apr 2017, 20:22
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem!
Blöd zu beschreiben!!
Wenn mein Samurai Bj.92 Einspritzer sagen wir mal konstant 50 fährt! Und dann langsam Gas gibt merkt man das er das Gas bis zu einem bestimmten Punkt nicht annimmt , tritt man das Gaspedal weiter durch kommt er schlagartig!
Fährt man Vollgas ist nichts zu merken!!
Jetzt kommt noch dazu das es nicht immer Auftritt!!
Komplette zündanlage ( Verteiler , verteilerfinger, zündspule, Zündkabel )
gewechselt!
Steuergerät gewechselt!
Gestern noch den Benzinfilter ! Aber alles nichts gebracht!!
Vielleicht hat ja von euch noch einer ne Idee was es sein könnte.
Danke schon mal im Voraus !
cs.de
Re: Suzuki Samurai BJ.92 nimmt im Teillastberreich kein gas
Beitragvon Markes » Mo, 24 Apr 2017, 22:30
Schau mal an der Spritzwand ob der Gaszug dort gebrochen ist (an der Halterung und Spiel hat). Ist bei meinem Samurai Bj .92 auch passiert und manchmal verrutscht das da und dann hüpft das zurück wenn du Vollgas gibst... bzw. verschiebt sich beim treten aufs Gas.
Grüße
Markes
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon cs.de » Di, 25 Apr 2017, 8:13
Hallo!!
Nein ! Das ist es leider nicht!
Wenn man langsam Gas gibt merkt man das er abstirbt, als wenn man die Zündung ausmacht, und ab einem gewissen Punkt! Zieht er wieder!
cs.de
Beitragvon rincewind » Di, 25 Apr 2017, 8:33
Immer wieder gern genommen,
das "Drosselklappenpoti"
es wird zwar vom Steuergerät überwacht, aber wenn es zB falsch eingestellt ist dann merkt es das Steuergerät auch nicht.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon HOPP » Di, 25 Apr 2017, 12:09
Gerne zeigt auch eine defekte Lambdasonde solch ein Verhalten. Mit analogem Manometer nachmessen!
OFFROAD NOOB
HOPP
Beitragvon cs.de » Di, 25 Apr 2017, 20:40
Danke euch schon mal!!
Werde ich am we mal nachmessen!!
cs.de
Beitragvon Eisenschwein » Mi, 26 Apr 2017, 8:43
Hallo , schau mal ob die Drosseklappe lose ist und sich verkantet. Hab mich mal zu tode gesucht und bekamm den Tip hier aus dem Forum.
Eisenschwein
Beitragvon rincewind » Mo, 31 Jul 2017, 13:34
@cs.de
Gibt es eigentlich ne Lösung zu Deienem Problem ?
Die währe sicher für alle anderen auch interresant :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon cs.de » Mi, 20 Apr 2022, 8:01
Nein leider noch keine Veränderung!
Ich kann nichts finden!
Alles was mir bis jetzt vorgeschlagen wurde war es nicht!
Aber trotzdem danke an alle.
cs.de
Beitragvon Auktoritas » Mi, 20 Apr 2022, 12:52
was wurde am Kraftstoff System gemacht ?
nur der Filter?
wurde der Kraftstoff Druck geprüft ?
wurde der Wagen mal Abgas-gemessen?
Gruß Auctoritas
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
