Suzuki Samurai Bremse zu
Beitragvon Offroader 1003 » So, 23 Apr 2017, 21:03
Bei meinem 90 iger samurai sind die bremsen zu . Ich weiß nicht welche ab er bleibt am berg stehen und die handbremse zieht auch nicht wirklich .
Kann mir jemand sagen wie ich das problem mit der geschlossenen bremse und das probkem mit der handbremse lösen kann .
Mfg
Offroader 1003
Re: Suzuki Samurai Bremse zu
Beitragvon 4x4orca » So, 23 Apr 2017, 21:38
Das hört sich an, als hättest du noch nie was an der Bremse gemacht. Da solltest du dir Hilfe holen.
Komplettier mal deine Daten. Wenn wir sehen können, wo du wohnst, findet sich evtl. jemand in deiner nähe, da sich das mal anschaut
Beitragvon Offroader 1003 » So, 23 Apr 2017, 22:08
Will es aber selbst mal probieren. Können sie mir sagen an was das liegen könnte .
Mfg
Offroader 1003
Beitragvon Der Jones » Mo, 24 Apr 2017, 0:47
Dass die Handbremse nicht zieht, liegt im allgemeinen am Fahrzeug. Das ist einfach nix gescheites mit der bremse beim Zuki ..
Zum festen
1. Welches Rad oder Räder sind zu?
Alle? Unwahrscheinlich.
2. Betroffene Räder runter und bremse zerlegen. Dabei fällt einem i.d.R. der defekt auf.
3. Mit dem konkreten Sachverhalt wieder hier melden. Fotos helfen auch oft weiter.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon heinz » Mo, 24 Apr 2017, 6:16
Servus,
will kein Moralapostel sein, aber keine Ahnung von Bremsen und ich will es SELBST PROBIEREN, wenn das mal nicht in die Hose geht. ABER: Wer bremst verliert.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Der Jones » Mo, 24 Apr 2017, 7:48
Naja sehe ich anders. Die Bremse ist kein hexenwerk. Man muss sich dabei eben der Wichtigkeit der Funktion bewusst sein und sich bei Unklarheiten entsprechend Rat einholen. Solange man nicht nach "wird schon passen" irgendwie zusammen bastelt, ist das schon vertretbar sich das selbst anzuschauen.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon 4x4orca » Mo, 24 Apr 2017, 12:08
Mögliche Ursachen sind (Feste Beremse):
-Zugequollene Bremsschläusche
-festgerostete Bremszylinder
-festgerostete Schwimmsattel
Möglich Ursachen sind (Handbremse)
-Beläge verschlissen/voller öl/voller Bremsflüssigkeit/verschmutzt/verglast
-Züge fest
-Umlenker fest
-Umlenker verbogen
-Trommel verschlissen
-nachsteller fest
Zu allen themen findest du über die suche was.
Aber nochmal. Da sind teilweise sachen, die definitiv nicht zur Rubrik (ich probier es selber mal) gehören.
Was ich hier schon an "Das ist doch noch gut" oder "Muss das vorhanden sein?" oder "Muss das so sein?" gehört/gelesen habe, ist definitiv nicht amüsant.
Beitragvon angelone » Mo, 24 Apr 2017, 15:26
4x4orca hat geschrieben:Mögliche Ursachen sind (Feste Beremse):
+Kaputter Bremskraftregulierer der Hinterachse
An der Handbremse kann man ja gerne mal basteln und versuchen.
Nachher geht man dann zu einem, der sich auskennt :)
Aber die Betriebsbremse is etwas, was man nur mit Ahnung zerlegen sollte
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
