benzinpumpe sj 410 anschlußplan .
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 09 Apr 2017, 22:16
hallo ich stelle wieder mal ne frage zur 410er Benzinpumpe ich hab ja bei meinem lj den 410er motor samt Benzinpumpe verbaut.
jetzt stehe ich aber vor dem problem das auf der Benzinpumpe vom 410er net draufsteht welches der 3 leitungsanschloß rophre für die Zuleitung und welches für die rücklaufleitung ist .
das vordere geht zum vergaser das ist klar .
ich denke mal das dickere ( also das hintere der beiden seitlichen ist der zulauf und das dünnere ist der Rücklauf .
kann mir da jemand weiterhelfen ?
Re: benzinpumpe sj 410 anschlußplan .
Beitragvon 4x4orca » So, 09 Apr 2017, 22:35
kurt (eljot ) hat geschrieben:....ich denke mal das dickere ( also das hintere der beiden seitlichen ist der zulauf und das dünnere ist der Rücklauf .
ja, so ist es
Beitragvon Hoermen » Sa, 25 Apr 2026, 14:10
Moin Moin,
der Grösste Anschluss ist die Zuleitung vom Tank,die Kleinste ist die Rückleitung und die Mitlere ist di Zuleitung zum Vergaser, aber kleiner Tipp : die Mechanischen Pumpen haben die Angewohnheit kabutt zu gehen indem die Memprahne reist, dann läuft Sprit ins Öl und Umgekert, und das ist garnicht gut für den Motor, ich binn dabei das Umzubauen Kraftstoffpumpe Pierburg förderdruck 0,25-0,38 Bar.
MfG
Hörmen
Hoermen
