Lambda / Abgaswerte
Lambda / Abgaswerte
Beitragvon Inntaler » Di, 04 Apr 2017, 11:22
Hallo Leute ... Bin heute mit meinem Samurai / Samtana 1.3 Bj 98 beim TÜV durchgefallen
> Abgassystem / Motormanagement nicht in Ordnung
> Lambda bei erhöhter Drehzahl nicht in Ordnung
Bin ca. 3-4.000 km mit abgeklemmter L-Sonde gefahren habe sie dann neulich gegen eine Universalsonde von GEW24 getauscht. Verkabelung sollte passen weil nun Motorcheck nicht mehr leuchtet.
Was tun ? hat wer ne Idee ?
Inntaler
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Santana Bj 98
Re: Lambda / Abgaswerte
Beitragvon Markes » Mi, 05 Apr 2017, 8:45
Hi,
das Problem ist wohl schon öfters vorgekommen:
Ist der Auspuff noch dicht? Löcher ? Hast du 2 Sonden oder nur 1ne?
Die üblichen Sachen - die einer besseren Verbrennung nachhelfen:
Zündkerzen und Luftfilter tauschen
Grüße
Markes
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon Ruedi1952 » Mi, 05 Apr 2017, 12:34
Bei meinem Samurai Bj 92 sitzt noch ein Minikat dahinter, der ganze Auspuff ist mit Verbindungsstücke und Schellen zusammengebaut.
Vor der HU muss ich alles festziehen und mit Dichtmasse verschmieren dann klappt es meistens ohne Probleme.
Letztes mal hatte ich keine Zeit da war der Auspuff überall undicht.
Musste dann bei der HU auf Kommando mit Lappen den Auspuff hinten zuhalten und er hat vorne Gas gegeben. Die Werte waren OK er sagte auch durch den undichten Auspuff bekommt die Messonde falsche Werte geliefert.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Inntaler » So, 09 Apr 2017, 21:15
Danke für die Infos ...
Inntaler
