Kann nicht in 2h schalten.
Beitragvon Easymetal » Sa, 25 Mär 2017, 19:18
Hallo Forim,
4h und 4l lassen sich problemlos schalten, aber ich komme nicht nach links in den 2l Modus. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Vg
Easy
Easymetal
Meine Fahrzeuge: A6 4F 2,7TDI
GSF 1200 Bandit
Re: Kann nicht in 2h schalten.
Beitragvon Bobie01 » Sa, 25 Mär 2017, 19:27
Huch hab mich verlesen, macht keinen Sinn was ich geantwortet habe ;)
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 25 Mär 2017, 20:06
Ist verspannt, einfach mal etwas geradeaus rollen und dann schalten.
Beitragvon Easymetal » Sa, 25 Mär 2017, 20:52
Danke für die schnelle Antwort. Probier ich gleich morgen aus :-D
Easymetal
GSF 1200 Bandit
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 26 Mär 2017, 6:05
es kann evtl. auch sein das der einer der Gummis am vtg gerissen ist und deswhalnb der Schalthebel beim schalten am body ansteht und du deshalb nicht schalten kannst.
selbes kann auch passieren wenn es dir die halterung am vtg verbogen hat .
Beitragvon JulianMack » Mo, 27 Mär 2017, 18:13
So ein änliches Problem hatte ich auch mal, kahm einfach davon, das ich auf meine Kuplungscheibe acht genommen habe und im Langen getriebe ohne Gesperter Vorderachse Anhänger Rangiert habe.
Geholfen hat das Geraderollen nicht, einziger weg war, ausbau des VTG und ein Beherzter Hammerschlag auf einen der Beiden Stiffte, wo der Schalthebel sich bewegt (keine ahnung wie das heist).
JulianMack
Beitragvon 4x4orca » Mo, 27 Mär 2017, 20:32
JulianMack hat geschrieben:... Beherzter Hammerschlag auf einen der Beiden Stiffte, wo der Schalthebel sich bewegt (keine ahnung wie das heist).
Sorry, aber du hast nicht wirklich viel Ahnung von Getrieben..
Beitragvon Der Jones » Mo, 27 Mär 2017, 21:16
Nie nie nie nie Haut man auf etwas drauf das ist aludruckguss sitzt und schon garnicht auf ein Getriebe, verteilergetriebe und der gleichen.
Vorallem gibt man solche Empfehlungen nicht weiter..
Denke das Problem hier ist auch schon gelöst, sonst wäre hier mehr los...
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Easymetal » Sa, 01 Apr 2017, 18:41
Problem gelöst!
War wirklich nur verspannt.
Danke Nochmal!
Vg
Easymetal
GSF 1200 Bandit
