Grand Vitara bj.99 64kw Diesel springt nicht an.
Beitragvon king-nova » Fr, 26 Jan 2007, 18:39
Moin,
hab ein Problem und wende mich mal vertrauensvoll an euch.
:wink:
Also ich hab das Problem das der Vitara meiner Eltern nicht anspringt.
Es blinken beim starten (oder wenn die Zündung an ist) die Kontrollampe fürs Vorglühen und ein Rotes Kontrolllämpchen links daneben.
Anlasser und alles Funktioniert, er springt dann halt einfach nicht an.
Verschiedene Sicherungen in den Hauptsicherungskästen hab ich gecheckt. Anscheinend scheinen aber im ganzen Auto noch welche verstreut zu sein wo ich nicht weiß für was die sind.
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen was zu den blinkenden Kontrolllampen sagen.
Gruß Daniel
king-nova
Beitragvon Jim Panse » Fr, 26 Jan 2007, 19:32
es gib meistens extra sicherungen für Vorglührn oder die Glükerzen sind hin
Jim Panse
Beitragvon king-nova » Fr, 26 Jan 2007, 19:35
Wo finde ich denn die Sicherungen fürs Vorglühen? Bei Suzuki sind ja die Sicherungen im ganzen Auto verteilt, im gegensatz zu den Deutschen Herstellern.
king-nova
Beitragvon Hoizfux » Fr, 26 Jan 2007, 19:47
glaub nicht das es die sicherung ist!
nimm ein multimeter und miss die wiederstände der glühkerzen (wenn eine aus der reihe tanzt, gleich alle wechseln)!
entweder glühkerzen (auf die tipp ich jetz mal ganz stark) oder vorglühsteuergerät!
Beitragvon ohu » Fr, 26 Jan 2007, 20:00
Selbst wenn dir Glühkerzen nicht/teilweise gehen, müsste er doch (bei langer Orgelei) ein paar Husterer machen - oder schaltet die Elektronik da ab, wenns Glühprobleme gibt?
Beitragvon Hoizfux » Fr, 26 Jan 2007, 20:17
na, ABSCHALTEN TUT NIX! aber zukalt ists das er trotzdem geht!
Beitragvon king-nova » Sa, 27 Jan 2007, 0:56
Also da tut sich gar nix, das Auto stand jetzt den ganzen tag in der Warmen Garage. Mein Kumpel (KFZ Mechaniker) war noch da und er meint wohl auch das es an einem Steuergerät liegen könnte.
Also es passiert gar nix bei längerer Orgelei. Ich dachte vlt das dieses Blinken der Vorglühlampe eine Gewisse bedeutung hat.
Ich weiß auch das nach längerem Orgeln der Motor kommen müsste, selbst wenn die Glühkerzen defekt sind. Das tut er aber nicht.
king-nova
Beitragvon king-nova » Sa, 27 Jan 2007, 11:28
Meiner Vater hat heut morgen nochmal drann gesessen und im Handbuch geblättert. Seit dem der Fehler ist, leuchtet beim Radio ne Lampe rot. Dies soll wohl etwas mit der Wegfahrsperre zu tun haben.
Nachdem er für kuze Zeit die Batterie abgeklemmpt hat um das Stuergerät zurückzusetzen, sprang der Wagen kurz an und ging sofort wieder aus.
Also schein es wohl die zu sein. Was kann da bei Suzuki von heute auf morgen kaputt gehen? Kennt sich da jemand aus?
king-nova
Beitragvon Hoizfux » Sa, 27 Jan 2007, 13:38
tja, die dinger verecken halt mal - aber in diesen fall führt um die suzuki werkstatt kein weg vorbei!
probier mal einen andern schlüssel - kann sein das nur der schlüssel hin ist (da is der transponder für die wegfahrsperre drin)
Beitragvon king-nova » Sa, 27 Jan 2007, 14:06
Also mit den Schlüsseln das hab ich gleich Probiert. Könnte aber auch die Lesespule im Zündschloss sein oder ein Steuergerät?!
Tja wird man wohl erstmal den Fehler auslesen müssen.
king-nova
