Motor ruckt beim beschleunigen und im Leerlauf sägt er
Beitragvon Eisenschwein » Sa, 18 Mär 2017, 18:01
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Hab einen VSE samurai aus 96. Das Auto stand lange und ich habe es wieder belebt. Das Problem ist das er im Leerlauf sägt und beim beschleunigen ruckt er und nimmt schlecht Gas an.
Neu schon gemacht
ZKD, Kerzen, Kabel, Drosselklappenpot eingestellt, unterdruck geprüft i. O , Massenpunkte, drosselklappe i. O .
Hab die Suche gequält und Tips bekommen, langsam weiss ich aber nicht weiter. Habt ihr eventuell noch eine idee?
Wäre ich wirklich dankbar.
Eisenschwein
Re: Motor ruckt beim beschleunigen und im Leerlauf sägt er
Beitragvon 4x4orca » Sa, 18 Mär 2017, 18:21
Fehlerspeicher ausgelesen?
Beitragvon Eisenschwein » Sa, 18 Mär 2017, 18:55
Vergessen zu erwähnen. Blinkcode 12 . Alles in. O.
Eisenschwein
Beitragvon Boeserhoschi » Sa, 18 Mär 2017, 22:00
moin,
Kompression messen,wenn die in Ordnung , dann weiter.
klingt für mich dann eher nach Spritproblem. Filter dicht, alter Sprit drinnen ?
Jan
Boeserhoschi
Mazda 6 Sport Kombi
Manta B i 200 Mattig
Aprilia RSV 1000 RR
Beitragvon Eisenschwein » Sa, 18 Mär 2017, 23:01
Hallo Jan , Kompression ist auch okay. Bis auf ein paar tropfen Tank leer , dann 20 Liter nach gefüllt.
Eventuell Kraftstoffdruck? Tank prüfe ich als nächstes. Spritprobe heute gemacht über den rücklauf und ist sauber. Filter auch neu.
Blöde Frage, die Kabel sind nicht original zur pumpe . Kann es sein das die zu dünn sind ? Das der Querschnitt nicht ok ist? Pumpe läuft aber.
Eisenschwein
Beitragvon Boeserhoschi » Sa, 18 Mär 2017, 23:37
unwahrscheinlich.
Was also, wenn die Kerzen alle zünden, dann Zündzeitpunkt prüfen, evtl mal schauen, ob der Zahnriemen noch richtig sitzt.
Was Du noch mal schauen kannst, klingt banal und blöde, aber schau mal nach der Zündreihenfolge, ob die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge und nicht genau gegen den Uhrzeigersinn laufen. Nicht lachen, hatte ich hier schon mal, nachdem sich zwei Werkstätten die Karten gelegt haben.
Boeserhoschi
Mazda 6 Sport Kombi
Aprilia RSV 1000 RR
Beitragvon MUD » So, 19 Mär 2017, 8:29
Moin
Die ZKD wurde gewechselt nachdem der Fehler aufgetreten war oder aus einem anderen Grund? Klingt für mich nach falsch aufgelgtem Zahnriemen. Wurde die Besonderheit der Markierung an der Nockenwelle beachtet? Viel denken die muss nach oben zeigen, wenn der Riemen aufgelegt wird. Dem ist aber nicht so.
Der Zündverteiler wurde aber nicht ausgebaut, oder? Zündzeitpunkt stimmt?
MUD
MUD
Beitragvon Eisenschwein » So, 19 Mär 2017, 8:30
Ich lache bestimmt nicht! Das ist auch eine idee .
Eisenschwein
Beitragvon Eisenschwein » So, 19 Mär 2017, 8:33
MUD hat geschrieben:Moin
MUD
Zündzeitpunkt eingestellt mit 10 v ot. Verteiler war draußen weil ich einen neuen dichtring dran gemacht habe. Gibt es eine Markierung am Verteiler, nicht das ich den verdreht habe?! Steuerzeiten prüfe ich!
Eisenschwein
Beitragvon MUD » So, 19 Mär 2017, 13:25
Schau mal, in diesem thread findest du auch eine Beschriebung zum EInbau des Verteilers. Die für die wichtige Markierung ist der obere Haltebügel der Kappe.
viewtopic.php?f=9&t=39844&p=365633#p365633
MUD
MUD
