Lenkstange zu kurz nach Bodylift Trailmaster 50mm
Beitragvon sk2003 » Sa, 11 Mär 2017, 16:09
habe heute den Trailmaster 50mm BL verbaut. Nun ist die Lenkstange zu kurz .... Ich weis es ist ein abstandshalter mitgeliefert worden ...ABER : Es schaut auf der Anleitung ganz anders aus. Glaub fast das es für Mod. ohne Servo ist.
Bei mir kommt an der Spritzwand die Verzahnungraus Kreuzgelenk drauf Stange und Kreutzgelen auf die Servopumpe ???
Weis da jemand Rat ??
sk2003
Re: Lenkstange zu kurz nach Bodylift Trailmaster 50mm
Beitragvon berndhac » Sa, 11 Mär 2017, 17:44
mach doch mal ein Bild ...
Ich vermute das Kit ist nur für Autos ohne Servo gedacht. Die beiden Distanzstücke (längliche Flachstahle mit 2 Löchern) kommen direkt an die Hardyscheibe die Lenkgetriebeseitig ist.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Der Jones » Sa, 11 Mär 2017, 19:05
Braucht man das überhaupt! Wenn du die Lenkwelle nicht verbinden kannst, ist denke ich eher einfach der langenausgleich fest.. War bei mir auch.. Habe 55mm eigenbau Bl und kein extra Teil dafür verwendet.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon berndhac » Sa, 11 Mär 2017, 20:13
Der Jones hat geschrieben:Braucht man das überhaupt! Wenn du die Lenkwelle nicht verbinden kannst, ist denke ich eher einfach der langenausgleich fest.. War bei mir auch.. Habe 55mm eigenbau Bl und kein extra Teil dafür verwendet.
dieser "Längenausgleich" ist doch soweit ich weiß nur für den Fall eines Unfalles. Da sollte eigentlich ein Kunststoffbolzen drin stecken?
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Möhre » Sa, 11 Mär 2017, 21:06
berndhac hat geschrieben:
Bernd
Jo sind Eigentlich kunststoffbolzen drinn
Bei den ohne servo
Einfach die bolzen durch bohren und die stange auf länge auseinander ziehen und wieder einbauen
Hab ich bei mir auch so gemacht
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
