Achsen lagersitz
Achsen lagersitz
Beitragvon SlowMoe » Sa, 11 Mär 2017, 11:09
Hab beim Lager entfernen dummerweise den lagersitz leicht beschädigt:
Wie es immer so is, erste ganz vorsichtig mit dem dremel entfernt und bei der zweiten gedacht: so schlimm ist es ja nicht geht auch mit der flex...
Kann ich das so lassen oder muss ich austauschen?Oder aufschweißen?
Gruß Moe
SlowMoe
Re: Achsen lagersitz
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 11 Mär 2017, 13:25
Lass das so. Dort sitzt auch nicht das Lager sondern der Schrumpfring.
Den Zauber hab ich dieses WE auch noch vor mir. ](*,)
Beitragvon SlowMoe » Sa, 11 Mär 2017, 13:44
Danke für die schnelle Antwort, bin auch eigentlich der Meinung das man das so lassen kann, wollte nur wissen ob hir jemand noch einen Grund sieht das dem nicht so ist.
Ist bis jetzt eigentlich nicht schlimm gewesen. Freu mich nur schon riesig aufs Lager aufschrumpfen. :roll:
SlowMoe
Beitragvon Der Jones » Sa, 11 Mär 2017, 15:09
Hab ich in letzter Zeit auch mehrmals gemacht. Ich nehme immer die Flex mit ganz kleiner Scheibe. Ich glaube auch dass es da vorne noch nichts macht, du könntest das sicherheitshalber aber mit Kunstharz ausfüllen.
Beim raufklopfen das Lager nicht zu heiss machen und schauen dass die Welle schön kalt ist. Welle dann auf einem Amboss oder so auflegen. Ich lege immer den großen Vorschlaghammer auf den Boden und haue mit dem großen Fäustel und passendem Rohr. Tröpfchen öl und alles schön sauber halten dann ist alles easy!
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 11 Mär 2017, 20:02
ich wäre bzw bin bei solchen Beschädigungen immer vorsichtig .
mir ging mal ne steckachse vom 410ewr raus weil sich der Schrumpfring verschoben hat . da hat der Vorbesitzer auch mal etwas Zuviel angeflext.
war zum glück abends nur 300 m von zuhause entfernt , also einfach die welle ganz raus gezogen und mit allrad heim gefahren
die achse war dann zwar ganz hinüber war aber vorher schon verbeult und ersatz lag eh schon tzuhause
am tag drauf fuhr die kiste wieder
Beitragvon muzmuzadi » So, 12 Mär 2017, 14:24
kurt (eljot ) hat geschrieben: .
Da ist aber bestimmt der Ring gerissen oder viel mehr geflext worden.
Beitragvon MUD » Di, 14 Mär 2017, 0:27
Tip an SlowMoe (soll auch so verstanden werden und nicht klugsch... daherkommen):
Den Ring das nächste Mal nicht mit der Trennscheibe einschneiden, sondern mit einer Schruppscheibe beidseitig dünn schleifen. Dann tut es ein Schlag mit dem Flachmeißel und du kannst das Ding abziehen.
Geht allemal schneller als mit dem Dremel und garantiert schadfrei. So wird es auch im WHB beschrieben.
MUD
MUD
Beitragvon SlowMoe » Di, 14 Mär 2017, 1:10
Ja hab ich auch gelesen...
Dachte ich bin mal wieder schlauer #-o :-k
SlowMoe
