Suzuki Samurai Karosse abbauen
Beitragvon Offroader 1003 » Mi, 08 Mär 2017, 22:23
Will ab meinem 90 iger samurai die komplette karosse herunterheben .
Kann mir jemand sagen wie ich das mache und welche sachen ich beachten oder losschrauben muss.
Mfg
Offroader 1003
Re: Suzuki Samurai Karosse abbauen
Beitragvon Schacko » Mi, 08 Mär 2017, 23:42
Hi.
die karosserie ist mit mehreren schrauben am rahmen befestigt. glaube 10 oder 12 waren es, die müssen erstmal gelöst werden.
Danach elektronik vom motor lösen sowie die lenkstange, schaltmanschetten von den getriebehebel und den Tankschlauch.
die Karosserie vorsichtig mit Hebebühne, stapler oder was du sonst zur verfügung hast anheben und dabei ständig kontrollieren ob noch irgendwo eine verbindung zwischen rahmen und Karosserie besteht.
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Beitragvon berndhac » Do, 09 Mär 2017, 9:56
am Unterboden sind teilweise noch Kabel an der Karosse befestigt und dann sind da auch noch die Schläuche von der Heizung ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon muzmuzadi » Do, 09 Mär 2017, 11:37
Bremsschläuche vorn am Rahmen sind auch zu trennen. Es sind 10 Schrauben die gelöst werden müssen.
