Welche Blattfedern zum Trail fahren
Beitragvon der_timm » Do, 16 Feb 2017, 22:02
Hi
Ich habe einen 1997 Samurai Van, Der ist mit 160mm Shakel und 215/75 R15 BFG MT bestückt.
Am Sontag bin ich das erste mal Trail gefahren.
Die Vorderen Shakel gehen gar nicht, Hinten war kein Problem auch die Verschränkung geht.
Was würdet Ihr für ein Tipp geben.
Ich möchte gerne vorne original Shakel montieren und eine andre Blattfeder aber welche.
Danke Tim
der_timm
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Van Bj1997
Jeep CJ7
Pinzgauer 712
Poncin
RX7 124 Spider....
Re: Welche Blattfedern zum Trail fahren
Beitragvon Der Jones » Do, 16 Feb 2017, 22:29
So groß ist die Auswahl nicht.. Beste Lösung für Dich wäre wahrscheinlich OME +50mm. Zumindest solange du nicht intensivere umbauten vor hast.
160mm Schäkel sind Mist für den Zweck, aber 100mm kannst machen.. Serie sind 70mm
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon 4x4orca » Do, 16 Feb 2017, 23:32
Blattfedern vorne etwas aufsprengen mit Originalschäkeln funktioniert eigentlich gut.
Habe ich bei meinem Trialauto so gemacht.
der links im Bild
Beitragvon pappers » Do, 16 Feb 2017, 23:34
pappers
Beitragvon Buell » Fr, 17 Feb 2017, 7:39
h i
Das einzig wahre Fahrwerk OME
lg johann
Buell
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 17 Feb 2017, 19:14
buell hat recht ome ist auch das einzigste was ich empfehlen würde
wenn du zudem sie achse noch 2 cm nach vorne rutscht verbesserst du den böschungswinkel auch noch um einiges
wenn du eh schon andere federn einbauen willst geht das auf einen abwasch und ist nur wenig aufwand mehr .
