Ansaugbrücke Klickert
Beitragvon der_timm » Mo, 06 Feb 2017, 19:19
Hi,
ich habe einen 1997 Samura Benziner, an der Ansaugbrücke sitzt Richtung Spritzwand ein Ventil mit einem 6-Poligen Anschluss
kann mir einer die Funktion erklären?
Das Ventil wird durch einen Schrittmotor gesteuert. Im Stand ohne Zündung klickert der Motor
Dake
Tim
PS: Bilder kommen noch
der_timm
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Van Bj1997
Jeep CJ7
Pinzgauer 712
Poncin
RX7 124 Spider....
Re: Ansaugbrücke Klickert
Beitragvon sevensense » Mo, 06 Feb 2017, 20:29
Hi, ja schick mal ein Bild aber du meinst wahrscheinlich das AGR Ventil. Funktion des Ventils wurde hier schon oft beschrieben oder schau mal so im Netzt. Gruß Sven
sevensense
Beitragvon der_timm » Di, 07 Feb 2017, 16:08
Hi
jau ist das AGR Ventil, finde aber nichts über die Ansteuerung.
Gibt es einen Time Protokoll vom Samurai wann was geschaltet und abgefragt wird?
Danke tim
der_timm
Jeep CJ7
Pinzgauer 712
Poncin
RX7 124 Spider....
Beitragvon der_timm » Di, 07 Feb 2017, 17:39
Was passiert bei 1500rm
der SJ Startet mit 2200rm / Kalt Hallgeber sensor ca 74Hz Signaler wird warm bei 1900rm ca 64Hz läuft noch alles gut
bei 1500 fängt die Drehzal um 400Rm zu schwanken dan geht er aus
ca. 45-55Hz
danke tim
der_timm
Jeep CJ7
Pinzgauer 712
Poncin
RX7 124 Spider....
Beitragvon rincewind » Mi, 08 Feb 2017, 10:00
Also das AGR Ventil ist ein normales Magnetventil ebenfalls das EGR,
das einzige Schrittmotor Ventil was ich kenne, ist das "Stangas Luft Steuerventil" beim Vitaramotor da der kein Wachselement mehr hat.
:-k
Was sagt denn deine Check Engine Leuchte? als bei meinem "Vita-Rai" das letzte mal die Ansaugbrücke klackerte was das Steuergerät hinüber.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon der_timm » Mi, 08 Feb 2017, 15:57
rincewind hat geschrieben:Also das AGR Ventil ist ein normales Magnetventil ebenfalls das EGR,
:-k
Hi
hatte es auseinander, ist ein Schrittmotor.
lg tim
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-1302
der_timm
Jeep CJ7
Pinzgauer 712
Poncin
RX7 124 Spider....
Beitragvon rincewind » Mi, 08 Feb 2017, 16:11
Was ist denn das für ein Motor ??
Ok ich habs, da ist schon der 86PS Jimny Motor drin, das muss man aber auch wissen. :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
