Problem nach Motorwechsel
Beitragvon SURE_SHOT » So, 05 Feb 2017, 18:14
Hallo Leute,
Ich benötige mal wieder Euer Fachwissen.
Und zwar habe ich bei meinem SJ413 den Motor gewechselt und habe seitdem das Problem, dass sobald ich das Licht einschalte, das Standgas auf 4000 hochgeht! Woran kann das liegen?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Gruß Stefan
SURE_SHOT
Re: Problem nach Motorwechsel
Beitragvon rincewind » Mo, 06 Feb 2017, 9:29
Es gibt eine Standgaserhöhung wenn du das Licht einschaltest, dazu ist eine kleine Spule am Vergaser zuständig, das ist also erstmal normal.
Wie stark diese Erhöhung ist, kannst du bei dieser Spule und dem damit verbundenen Hebel einstellen.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon 4x4orca » Sa, 11 Feb 2017, 14:01
Hast du nur den Motor oder auch den Vergaser gewechselt?
Beitragvon SURE_SHOT » Sa, 25 Feb 2017, 17:08
Habe den Vergaser mitgewechselt. Habe den Eindruck mit dem "neuen" stimmt was nicht. Werde mal den alten drauf setzen.
SURE_SHOT
