Drosselklappenwelle ausgeschlagen
Beitragvon werti22 » Di, 24 Jan 2017, 9:52
Hallo in die Runde,
ich habe ein neues Problem. Mein 410er läuft nicht im Standgas und stirbt bei Drehzahlerhöhung fast ab. Das Fetschen am Auspuff deutet auf ein zu mageres Gemisch hin. Nun habe ich den Vergaser mit Bremsenreiniger abgesprüht und siehe da, an der Drosselklappenwelle zieht er Luft.
Nun meine Frage:
Ist der Vergaser noch zu retten (irgendwie aufarbeiten), oder Schrott?
Wenn Schrott, wo bekomme ich Ersatz her? Bei ebay is nix drin.
Für ein paar Tipps wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß Mario
werti22
Meine Fahrzeuge: SJ 410 Bj. 1984
Re: Drosselklappenwelle ausgeschlagen
Beitragvon rincewind » Di, 24 Jan 2017, 10:05
Naja du kannst aufbohren und Messinghülsen einsetzen,
oder aus weichem Gummi ne Art Beilagscheiben basteln und die rechts und links auf die Welle schieben, das die sozusagen von außen abdichten.
Das hab ich mal bei nem 413er gemacht und das hat ganz gut funktioniert.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon werti22 » Do, 26 Jan 2017, 21:21
Danke.
Als letztes bleibt mir nur der Versuch mit den Scheiben, da ich die kleinen Schrauben der Drosselklappe nicht gelöst bekomme um die Welle zu ziehen.
Nochmals danke.
werti22
Beitragvon rincewind » Fr, 27 Jan 2017, 9:20
Jaaaa, :wink: aus genau diesem Grund hatte auch ich zu dieser Lösung gegriffen.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
