Diagnose Modus geht nicht Suzuki Samurai Santana Hilfe ??
Beitragvon Fuchs413 » So, 13 Nov 2016, 21:40
Also ich weis langsam nicht mehr weiter hab es genau nach Anleitung versucht. Eine Drahtbrücke zwischen Lila Gelb und Schwarz ist genau diagonal. Dann Zündung an und es fängt einfach nicht zu Blinken an. Das einzige wenn ich den Motor starte bleibt sie dann dauerhaft an. Wenn ich die Drahtbrücke raus mache und den Motor starte geht die lampe aus. Ich würde sehr gerne mein Steuergerät auslesen gibt es noch andere möglichkeiten oder ist eventuel mein Steuergerät defekt und wenn ja wie komm ich preiswert an ersatz oder kann es reparieren??
Grüße
Fuchs 413
Fuchs413
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Santana Bj96 VSE
Re: Diagnose Modus geht nicht Suzuki Samurai Santana Hilfe ?
Beitragvon 4x4orca » So, 13 Nov 2016, 22:17
Es gibt auch noch eine Steckverbindung unterm Amaturenbrett Rechts vom Sicherungskasten. Einzelner Stecker. Den musst du zusammen stecken.
Habt ihr das mit dem Verteiler eigentlich soweit hin bekommen?
Beitragvon Fuchs413 » So, 13 Nov 2016, 22:33
Gude,
Leider immer noch nicht richtig, das mit dem Stecker beim Sicherungskasten habe ich auch schon ausprobiert aber da passiert auch nichts. Und hatte die Drahtbrücke drinn. Wollte dich eh mal fragen, hast du eine Idee wer mir hier in der nähe weiter helfen kann ich komm irgendwie nicht mehr weiter. Hab leider nicht so viel kohle und bräuchte eine preiswerte Lösung.
Fuchs413
Beitragvon 4x4orca » So, 13 Nov 2016, 23:19
Was hast du für ein Steuergerät verbaut? Die letzten 5 Stellen sind interessant.
80C70 ?
Beitragvon Fuchs413 » So, 13 Nov 2016, 23:35
Muss ich morgen mal nachschauen, ich mach ein Foto.
Dass mit dem Zünverteiler hat auch nicht funktioniert, kennst du vielleicht jemand der mir helfen kann bin da echt einfach beginner ohne Handbuch.
Fuchs413
Beitragvon Möhre » So, 13 Nov 2016, 23:54
Du wohnst ca 2 stunden von mir weg
Mal eben vorbei kommen ist da nicht bei fast 180 km
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon 4x4orca » Mo, 14 Nov 2016, 0:08
Wenn die Kiste soweit fahrbereit wäre, kannst du gerne mal vorbei kommen.
Ansonsten fahre ich irgendwann in den nächsten 2 Wochen richtung Marburg und könnte dann mal vorbei schauen (Deswegen die Frage nach dem Steuergerät).
Beitragvon Fuchs413 » Mo, 14 Nov 2016, 0:19
Leider ist sie es nicht, ich schaue morgen nach dem Steuergerät, wenn du mir helfen kannst wäre super vielleicht kann ich die Kiste zu dir Schleppen. Ich bin wirklich überfordert bin dem Problem und zum Suzuki Händler brauch ich erst garnicht gehen danach bin ich arm oder er sagt verschrotten. Wäre auch bereit dafür was zu bezahlen brauch dringen hilfe würde das Auto echt gern wieder fahren.
Fuchs413
Beitragvon Fuchs413 » Mo, 14 Nov 2016, 20:37
Hallo zusammen,
Wenn es jemand intressiert also ich habe es hinbekommen. Bei meinem Samurai Santana darf man nur den Stecker unten beim Sicherungskasten zusammen stecken und mehr nicht. Ich habe zwar auch den Stecker neben der Batterie aber bringt bei mir nichts auser das meine Check Engine Lampe dauerhaft leuchtet wenn ich den Motor starte.
Ich habe den Fehlercode 12 bedeutet alles Ok.
Ich hatte schon die vermutung das mein Steuergerät ein hau weg hat aber zum Glück nicht.
Jetzt hänge ich immer noch an der Zündung fest .
Naja ein kleiner Erfolg Steuergerät ist O.K
Fuchs413
