Hallo ich benötige eure Hilfe habe Probleme mit einem Masse
Beitragvon firefossy » Sa, 05 Nov 2016, 18:34
Hallo ich habe aufgrund eines Motorschadens den kompletten motor ausgetauscht hat auch echt recht gut geklappt habe eine menge Fotos vor dem Umbau von den Schläuchen und Steckern gemacht und alles umgebaut .. und der neue ( austauschmotor ca.120 000tkm ) springt auch sofort an und läuft auch super .
ABER ich habe da ein Kabel übrig !!
Unzwar ein Massekabel ca. 30 cm lang an beiden enden eine öse um das Kabel zu verschrauben . Ich denke es kommt irgendwo an den magnetschalter oder an den Anlasser und an die karosse.
Hat jemand ein Foto von dem Teil ??
Ach so ist ein 96. Samurai Spanier g13ba
Danke im voraus !!!!!
firefossy
Re: Hallo ich benötige eure Hilfe habe Probleme mit einem M
Beitragvon Baloo » Sa, 05 Nov 2016, 20:41
da liegst Du glaub ich, Richtig......
Karosse..... obere Schraube Anlasser/Getriebe
Beitragvon firefossy » Sa, 05 Nov 2016, 21:03
Und die andere Seite an den motorhalter??
firefossy
Beitragvon Baloo » Sa, 05 Nov 2016, 21:14
firefossy hat geschrieben:Und die andere Seite an den motorhalter??
nein Karosse..... da wo auch das Massekabel von der Batterie Angebracht ist....
Motorhalter ist am Rahmen....
Beitragvon firefossy » Sa, 05 Nov 2016, 21:33
Ah so ok . Werde ich gleich morgen so anbauen !!! Danke
firefossy
Mitglieder in diesem Forum: Nordic Boost
