Anlasser
Anlasser
Beitragvon Dexter04 » Fr, 04 Nov 2016, 11:07
Moin,
ich habe zurzeit ein Problem mit meinem SJ413 er springt nicht an!
Unsere vermutung war das der Magnetschalter beim Anlasser nicht mehr funktioniert
denn wenn man mit dem Hammer beim Zünden leicht gegen diesen haut springt er wieder an :-)
Nun meine Frage
Muss ich den kompletten Anlasser wechseln?
Und gibt es unterschiedliche Typen an Anlasser für den SJ?
oder kann ich einfach den erst besten bestellen? :-)
Danke!
Dexter04
Re: Anlasser
Beitragvon 4x4orca » Fr, 04 Nov 2016, 11:11
alle G13-motoren im SJ oder Samurai haben den gleichen Anlasser. Du kannst also entsprechend irgendeinen bestellen
Der G13 im Swift hat einen anderen anlasser. Den kannst du hier nicht verwenden.
Re: Anlasser
Beitragvon Jack » Fr, 04 Nov 2016, 11:54
Servus Dexter,
den Magnetschalter kannst du zerlegen, reinigen und fetten.
Macht der Schalter beim Drehen des Schlüssels "KLICK"?
Falls ja, liegt es nicht am Schalter, sondern an den abgenutzten Kohlen im Anlasser. Die rücken dann durch die Erschütterung mit dem Hammer wieder ein.
Ausblasen des Gehäuses mit Druckluft kann helfen, aber wenn die Kohlen runter sind, brauchst du einen neuen Anlasser.
Ob man den Magnetschalter einzeln bekommt, weiss ich auch nicht.
Wie der zerlegte Anlasser aussieht, findest du hier:
viewtopic.php?t=22778&highlight=anlasser+schlamm
Jack
Re: Anlasser
Beitragvon Vehak69 » Fr, 04 Nov 2016, 14:49
...Magnetschalter für den Anlasser solltest Du einzeln bekommen. Kostet was um die 20,00 €, habe ich auch schon mal getauscht. Aber erstmal aufmachen, säubern und fetten solltest Du vorher probieren.
Grüße
Jörg
Vehak69
Re: Anlasser
Beitragvon m0erk » Mo, 07 Nov 2016, 9:33
Man kann auch die Kohlen für den Anlasser für ein paar Euro auf Ebay bekommen. Die Verschleißen gerade bei Offroad-Einsatz ziemlich schnell... auf jeden Fall kommst du nicht drum herum das ding mal aufzuschrauben und nachzusehen. Ich würde mir nicht direkt einen neuen Anlasser kaufen. Man bekommt die zu 90% selber mit relativ geringem Aufwand repariert.. ist jedenfalls meine Erfahrung.
m0erk
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - Bj. 1988
Re: Anlasser
Beitragvon rincewind » Di, 08 Nov 2016, 15:25
Ich werfe mal ganz vorsichtig das Thema "Relaisschaltung" ein :wink:
Zu hoher Spannungsabfall über das Zündschloss, ich hab die bei mir drin, nachdem mir mein Verkäufer damals 300€ nachgelassen hatte mit den Worten "du wirst wohl noch nen neuen Anlasser brauchen"
Ich hab seit zwei Jahren und täglichem Einsatz immer noch den selben Anlasser drin 8)
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
