Bevorzugte Lieferanten Kühler und sonst. Teile
Beitragvon Wertz » Di, 20 Sep 2016, 11:27
Hallo Leute
Habe einen Samurai SJ50V BJ 93 und der Kühler ist undicht gewirden. Von welchen Händlern im Internet passt Preis/Leistung bzw. mit welchen Kühlern habt ihr schon gute Erfahrungen gemacht?
Weiters ist im Innenraum die Klappe für das Fach oberhalb der mittleren Lüftungsdüsen abgebrochen und dafür bräuchte ich ebenfalls einen Ersatz. Wo kauft ihr immer solche Teile?
Wertz
Re: Bevorzugte Lieferanten Kühler und sonst. Teile
Beitragvon joni313 » Di, 20 Sep 2016, 12:11
ich bestelle meistens bei den beiden:
http://www.off-road-stracke.de/
http://www.gew24.de/ors/shop/
Da hab ich bis jetzt alle Teile bekommen die ich gesucht hab. Gibt aber sicher auch noch andere und günstigere Shops. Meinen Kühler hatte ich von offroad stracke und bin vollstens zufrieden damit. Hier ein Kleiner Auszug aus denen ihrem Bestellkatalog....hoffe das hilft dir weiter.
MfG Johannes :-D
joni313
Meine Fahrzeuge: Samurai (Santana E)
Beitragvon muzmuzadi » Di, 20 Sep 2016, 17:20
www.sk4x4sports.de
Stracke und GEW24 hab ich schon gehabt und es hat gepasst.
Die Klappe bzw.das Fach wird es wenn überhaupt nur bei Suzuki geben.
Beitragvon Baloo » Di, 20 Sep 2016, 18:45
ok, ist nicht die Klappe..... aber etwas für davor......
http://xn--m-k4x4zubehr-fjb.de/epages/2 ... ducts/1355
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 20 Sep 2016, 23:00
ich hatte bei meinem lj erst nen serienkühler drin der nach ca. 30 jahren halt schopn arg gelitten hatte . er war zwar noch dicht aber leider lösten sich die kühlerlamellen auf.
nach etwa 3-4 km fahrt hat sich der elektrolüfter eingeschaltet .
ich habmir dann mal lj kühler bei eBay gekauft preis war super war aber schrott.
optisch waren die kühller ok leider wurden diese neukühler aus normalem blech gefertigt ( stahl ist halt günstiger als alu bzw Kupfer )
lstahl gibt auch die Temperatur net so schnell ab .
der neue kühler hatte also genau die gleiche schlechte kühlerleistung wie der defekte serienkühler .
den alten kühler hab ich mir dann bei einem fachbetrieb neu aufbauen lassen ( fa. birner in weiden )
da wurden mir die kühler Lamellen auf eigenen wunsch gleich 2oder 3 lagig verbaut .
war zwar preislich deutlich höher als der neue eBay kühler machte aber nen super eindruck und werde ich mir demnächst nochmal machen lassen.
leider ist mir der erste kühler beim brand in meiner werkstadt total zerschmolzen und ich kann deshalb nichts über die kühlleistung sagen
will damit nur sagen das es oft billiger ist sofort mehr zu zahlen
Beitragvon Pit-S3 » Mi, 21 Sep 2016, 9:33
Ich habe einen Kühler über ebay bestellt, hat 63 euro gekostet und er funktioniert sehr gut bis jetzt. Passen tut er auch.
Pit-S3
Beitragvon Fridolin » Mi, 21 Sep 2016, 23:43
Hast Du einen mit Plastikoberteil oder noch den aus Kupfer? Letzteren kann mann recht gut wieder reparieren lassen. (PN wenn Du da keinen bei Dir hast)
Ansonsten kann man für Normalbetrieb mit den Ebay Dingern nicht viel falsch machen, wobei man da teils unterschedliche Reihenanzahl hat, musst Du gucken.
Fridolin
