bodybefestigung
bodybefestigung
Beitragvon Hoizfux » Di, 23 Jan 2007, 1:43
weis zufällig jemand wielange die gewinde unten an der karosserie sind (die wo der body befestigt wird)! gewinde ist 10X1,25
müssen eigentlich die 10 teile fürn bodylift gleich sein oder gibts da verschiedene???
mfg fux
Beitragvon muzmuzadi » Di, 23 Jan 2007, 9:32
Es sind 6 Gewindehülsen mit M 10x1,25 zum verlängern der Gewinde und 4 Schrauben M 10x1,25x90 die Du brauchst. Die Gewindehülsen sind ca. 40 mm lang, genau kann ich es nicht mehr sagen.
Die 4 Schrauben werden vorn in den Kotflügeln und hinten unter der Heckklappe gebraucht.
Ich hab die Gewinde/Stehbolzen entfernt(Rost :aiwebs_009 ) und durch Schrauben M 10x110 mit Muttern ersetzt.
Beitragvon Hoizfux » Di, 23 Jan 2007, 10:40
und wielang sind die original bolzen an der karossserie????
Beitragvon muzmuzadi » Di, 23 Jan 2007, 10:49
Weis ich nicht mehr, die sind alle im Schrott. Frag mal parador er baut gerade einen TM Bodylift ein, er kann es ja mal messen.
Kannst Du aber auch im eingebauten Zustand bei dir messen.
Beitragvon Philip » Di, 23 Jan 2007, 11:10
Hallo.
Die vorderen Schrauben sind 40 mm lang.
Gruß Philip
Philip
Beitragvon Hoizfux » Di, 23 Jan 2007, 18:18
also sind an der karosserie 40mm lange gewindebolzen dran oder?
