Farbcode Suzuki Samurai
Beitragvon Drover69 » Mo, 08 Aug 2016, 10:49
Hallo zusammen !
Kennt jemand den Farbcode zu dieser Farbe ?
Könnte es"Emerald Grün" sein ?
Baujahr : 1991
Besten Dank im Voraus !
Drover69
Re: Farbcode Suzuki Samurai
Beitragvon Fridolin » Mo, 08 Aug 2016, 12:35
Hey
Wilkommen. Hier Forum gehts recht familiär zu, würde ich sagen. Da freut man sich immer wenn sich neu dazu gekommene Suzuki-Schrauber auch vorher kurz vorstellen. Wär 8).
viewforum.php?f=12
Ist das Deiner? Der glänzt so schön... :thumbsup:
Zu Deinem Farbproblem, mit dem Fahrzeugschein mal zum Suzuki-Händler oder anrufen. War auch schon mal bei einem Lackier, der hatte Farbcodes von etlichen, auch alten Modellen im Schrank liegen.
Fred
Fridolin
Beitragvon DaBonse » Mo, 08 Aug 2016, 12:38
Ich glaube hier mal gelesen zu haben, dass der Farbcode auf dem Typenschild auf der Beifahrerseite steht. Der ist an der rechten Außenwand unter dem Armaturenbrett.
Kanns aber nicht beschwören, weil bei meinem das Schild nicht mehr drinnen war.
DaBonse
Beitragvon 4x4orca » Mo, 08 Aug 2016, 12:59
Auf dem Typenschild steht der Farbcode. sowas wie 26U oder 01T z.B.
Aber Achtung. An dem Auto auf dem bild wurde schon einiges geändert.
Die vorderen Kotflügel sowie die Maske sind nicht vom 91er Baujahr. Evtl auch die Farbe.
Beitragvon DaBonse » Mo, 08 Aug 2016, 13:02
@orca: Jetzt wo Du es sagst, gabs nicht die Hochdachvariante nur für den 413er? Womöglich ist die gesamte Karo nicht vom 91er.
DaBonse
Beitragvon 4x4orca » Mo, 08 Aug 2016, 13:42
Kann durchaus sein. ich kenne den samurai (zumindest bei uns) nur als Flachdach. Aber je nachdem, wo der her kommt, könnte es auch original hochdach sein.
auf jeden Fall ein Mischling
Beitragvon Fridolin » Mo, 08 Aug 2016, 14:06
Passt das Samurai Schild in das SJ Seitenblinkerloch?
Keine (Samurai) Seitenblinker und keine Freilaufnaben.
Vielleicht sind die Blattfederaufnahmen doch noch über dem Rahmen, nur mal so als Spekulation in den Raum geworfen.
Fridolin
Beitragvon DaBonse » Mo, 08 Aug 2016, 14:24
Fridolin hat geschrieben:... und keine Freilaufnaben.
Freilaufnaben war / ist meines Wissens eine Sonderausstattung der Deluxe Version. Glaube, nicht jeder Samurai wurde mit Freilaufnaben verkauft. Muss also nichts heißen.
Aber dieses grün ist doch Standard bei Suzuki - oder wurde das öfters geändert zwischen den Modellen?
@Drover: Farbe und Farbcode wurde schon häufiger im Forum diskutiert, suche mal nach "Farbcode". Würde aber vor dem Kauf nochmal genau vergleichen.
DaBonse
Beitragvon 4x4orca » Mo, 08 Aug 2016, 14:51
Die Freilaufnaben sind kein Indiz für Samurai oder nicht.
Freilaufnabe = Deluxe Version
Keine Freilaufnabe = Wurzelsepp-Ausführung
Das war schon bei SJ410, 413 so und beim Samurai auch. die wurzelsepp-ausführung hat dann auch keinen Drehzahlmesser.
Beitragvon 4x4orca » Mo, 08 Aug 2016, 14:52
Das Auto auf dem Bild ist auf jeden Fall zusammen gewürfelt. die Felgen sind z.B. vom vitara und auf dem auto eigentlich nicht zugelassen.
