Kotflügel für Schraubfedern Samurai
Beitragvon ElBeef » So, 17 Jul 2016, 9:24
Hallo Zusammen,
ich bin stolzer Besitzer eines Schraubfedern Samurai (BJ 1997/SJ50-1)
Der Suzi wird von mir gerade saniert, nun habe ich das Problem dass ich keine passenden Kotflügel für das Auto finde.
Bei meinem Auto sitzt der Blinker hinten bei der A-Säule.
Zu finden sind aber nur die Kotflügel des Blattfedern-Models (Blinker vorne)
Nun meine Frage weiß jemand wo ich die richtigen Kotflügel als nachbau finde oder passt der Kotflügel mit Blinker vorne mit eine paar anpassungen auch auf meinen?
Danke im voraus!
Grüße Stefan
ElBeef
Re: Kotflügel für Schraubfedern Samurai
Beitragvon DaBonse » So, 17 Jul 2016, 9:48
Hallo ElBeef,
ist zwar ein anderes Thema. Aber da Du einen Schraubfedern-Samurai hast, dürfte ich Deine Aufmerksamkeit mal auf diesen Thread lenken:
viewtopic.php?f=1&t=39471
Ich habe dort einen Unterfahrschutz, wo ich nicht genau weiß auf welches Fahrzeug der gehört. Nun könnte diese bei einem Schraubfedern-Samurai passen. Könntest Du mal unter Dein Auto sehen und vielleicht von vorne unten ein Foto machen.
Würde mir helfen, Vielen Dank.
DaBonse
Re: Kotflügel für SchraubfeWenn überdern Samurai
Beitragvon muzmuzadi » So, 17 Jul 2016, 10:47
Wenn überhaupt gibt es die Kotflügel nur bei Suzuki.
Nachbauten gibt es für den Schraubi keine.
Das Problem sind nicht die Blinker sondern die Form vorn. Die anders als beim Samu und auch dem Facelift ab 98.
Beitragvon dani » Di, 19 Jul 2016, 12:42
Ich hätte einen Satz gebrauchte ich schau mal wie sie vom Rost sind wenn Interesse besteht
Drosseln sind Vögel , sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!
www.mscasbach-allrad.de
dani
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 21 Jul 2016, 0:07
hi bei meinem 97er samurai van hatte ich das selbe problem der hat die seitlichen blinker auch hinten in der nähe der a säule
die Kotflügel die ich über eBay geholt habe haben aber auch nur die löcher vorne .
ich habe dann die blöchger für die seitlichen blinker einfach hinten gebohrt und die blinker dort dan montiert vorne habe ich die löcher mit den original emblem verschlossen und alles war ok
aktuel stehe ich vor dem problem das ich nen 98 er Santana stehen hab der auch Kotflügel aus eBay bekommen soll
leider passen da aber die befestigugsbleche für die scheinwerer nicht
ich hab die alten teile aus den alten Kotflügel rausgeschnitten und in die neuen Kotflügel von eBay eingenietet
leider kann ich noch nicht über den einbau berichten weil ich noch net soweit bin
Beitragvon ElBeef » Do, 21 Jul 2016, 14:29
Danke für die Antworten, war jetzt leider beruflich unterwegs daher die späte Antwort.
Ich sag mal meine Kotflügel könnte man noch richten, ist aber die zeit nicht wert wenn ich "relativ" günstige bekomme.
@Kurt
Ich denke ich habe das selbe Problem mit der Montage der Scheinwerfer mein Ansatz war nun auch den Vorderteil auf die neuen zu schweißen.
Momentan warte ich auf die Lieferung der Kotflügel die ich bestellt habe und dann kann ich schauen wie sie passen oder passend gemacht werden können.
@Dani
Danke für das Angebot aber da die alle sehr lädiert sind würde ich im Notfall meine schweißen.
Wenn ich alles habe kann ich euch ja mal ein paar Bilder zeigen!
Grüße Stefan
ElBeef
Beitragvon muzmuzadi » Do, 21 Jul 2016, 20:20
ElBeef hat geschrieben:Momentan warte ich auf die Lieferung der Kotflügel die ich bestellt habe und dann kann ich schauen wie sie passen oder passend gemacht werden können.
Grüße Stefan
Mach mal bitte, das wird sicher den einen oder anderen interessieren.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 22 Jul 2016, 4:43
hier mal bilder wie ich es gelöst habe also an der front für die Scheinwerfer aufnahme.
ich habe einfach das blech aus den Kotflügel raus geschnitten und dann das aus den alten eingesetzt und mit schrauben befestigt
keine perfekte lösung dafür kann ich die originale front weiterverwenden bzw so Sachen wie die Scheinwerfer höhen´verstellung
Beitragvon ElBeef » Do, 28 Jul 2016, 10:40
Also der Kotflügel den ich bestellt habe passt gesamt nicht. also auch nicht mit einem umbau der Scheinwerferaufnahme.
Die original Kotflügel für den Schraubfedern-Samu koste beim Händler 311Euro das Stück ](*,)
Jedoch!!!! :!:
Hab mit der Teilenummer eine Firma in Rumänien gefunden die sie um ~150 das Stück anbietet.
Als Hilfe falls mehr Leute auf der suche sind!
Ersatzteilnummer: 58600-50CC0-000 für rechts und 58800-50CC0-000 für links
Rumänischer Händler:
www.pieseautoradacini.ro/Part/PANEL-COM ... -50CC0-000
EUREKA!!!!
ElBeef
