santana bockt!
santana bockt!
Beitragvon Pfälzer » Sa, 09 Jul 2016, 11:57
Hi,
ich bin seit langem auch einmal wieder hier und habe gleich ein Problem bzw. eine Frage!
mein samurai bj95 geht manchmal wärend der fahrt einfach aus und wenn ich ihn dann starte nimmt er kein gas an. Nach ein paar Minuten ist alles wieder wie wenn nie ein problem da gewesen wäre.
Manchmal macht er das nach ein paar Metern, manchmal gar nicht. Manchmal auf der hinfahrt nichts auf der Rückfahrt 3mal usw.
Fehlerspeicher hatte ich einmal Nr.32 ausgeblinkt: Drucksensor ansaugkanal.
Wie kann ich den Sensor Prüfen oder wo kaufen bzw. was denkt ihr welches Problem es noch sein könnte?
Benzinfilter ist neu!
Große lange Frage nach der langen ruhe Pause, aber ich hoffe trotzdem auf Hilfe von euch!
Vielen Dank
Pfälzer
Re: santana bockt!
Beitragvon 4x4orca » Sa, 09 Jul 2016, 14:47
Das Steuergerät könnte defekt sein. Das geschilderte Fehlerbild tritt oftmals auf, wenn das Steuergerät defekt ist. Das kann man aber reparieren lassen.
Wo genau wohnst du denn?
Re: santana bockt!
Beitragvon Pfälzer » Sa, 09 Jul 2016, 16:11
in der nähe von Kaiserslautern!
Pfälzer
Re: santana bockt!
Beitragvon Pfälzer » Sa, 09 Jul 2016, 16:22
kann ich das irgendwie prüfen um sicherzugehen, damit es das Steuergerät ist?
wenn ich das Kabel am Drucksensor messe hab ich ca. 5,2V anliegen (die müsste ja aus dem Steuergerät kommen), jedoch weis ich ja nicht ob es wirklich der Drucksensor ist.
Pfälzer
Re: santana bockt!
Beitragvon Jack » Sa, 09 Jul 2016, 17:02
Servus Pfälzer,
im Steuergerät sind Elektrolytkondensatoren. Die können nach 20 Jahren schon mal austrocknen oder auslaufen. Manchmal kündigt sich so ein Defekt an. Bei dir könnte das der Fall sein.
Wenn du Glück hast, findest du jemand in der Nähe, der dasselbe Steuergerät hat wie du, dann kannst du mit dem vielleicht mal tauschen, um rauszufinden, ob dein Fehler mit zu dem anderen Auto wandert.
Falls das nicht der Fall klingt dein Fehlerbild für mich ziemlich nach Wackelkontakt.
Jack
Re: santana bockt!
Beitragvon Pfälzer » So, 10 Jul 2016, 11:15
Habt ihr empfehlungen wo ich mein Steuergerät reparieren lassen kann, oder ich evtl. ein austausch herbekomme oder aber auch nur prüfen lassen kann?
Danke!
Pfälzer
Re: santana bockt!
Beitragvon Geronzen » So, 10 Jul 2016, 11:59
Re: santana bockt!
Beitragvon Pfälzer » So, 10 Jul 2016, 13:23
Kannst du mir bitte nochmal den link geben, wo du deins reparieren gelassen hast. (das sind beide die gleichen ebay-kleinanzeigen links).
Heute zeigt mein Fehlercode Nr 24 an.(Geschwindigkeitsgeber)
Welche funktion hat der Geschwindigkeitsgeber, hat der auch etwas mit der einspritzung zu tun?
Müsste die Check lampe bei einem defekten Steuergerät nicht immer leuchten wenn der Fehler da ist?
Wenn ich mit dem Gas pumpe bleibt er irgendwie an, aber auch nur irgendwie!
danke
Pfälzer
Re: santana bockt!
Beitragvon Geronzen » So, 10 Jul 2016, 13:32
Re: santana bockt!
Beitragvon 4x4orca » So, 10 Jul 2016, 15:06
Schreib mal opelix424 hier ausm forum. Der ist nicht weit von dir weg undhat referenzsteuergeräte da zum testen.
