Ölwanne abnehmen
Ölwanne abnehmen
Beitragvon barmin » Mo, 27 Jun 2016, 21:40
ich bin dabei meinen SJ (1,3 l Benziner) komplett durchzusehen. Weil das Motoröl doch sehr dunkel und im Ventildeckel Ölkohle zu sehen ist wollte ich auch die Ölwanne vom Motor abnehmen und reinigen.
Ich hab 2 Muttern (vorn Nähe Kühler) und 16 Schrauben (auch die hinter dem Blech zur Kupplungsglocke) gelöst. Das war eher einfach. Aber die Ölwanne hängt fest als wäre sie noch verschraubt.
(das ist nicht die erste mit Silikon verklebte Wanne die ich ausbaue, schon klar das man da kräftig hebeln muss bevor die Dichtung aufreißt, aber so schwer kenn ich das nicht; vielleicht wurde auch mit Spezialkleber gearbeitet -> großer Hammer und Meißel)
Oder gibt es da noch mehr Schrauben?
Danke und Grüße
Armin
barmin
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai, Bj. 1999
Re: Ölwanne abnehmen
Beitragvon 4x4orca » Mo, 27 Jun 2016, 21:53
18 befestigungen passt schon.
Hammer und meißel ist schlecht. da verbiegt sich die Ölwanne gerne.
am besten rundig rum dünne schlitzschraubendreher oder ähnliches rein klopfen, damit sie gleichmäßig weg gehebelt wird.
Beitragvon heinz » Di, 28 Jun 2016, 5:26
Servus,
oder einen Karosserie-Flachmeißel der ist nicht so dick wie ein normaler Meißel.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Fridolin » Di, 28 Jun 2016, 10:23
Mit nem Cutter vorn oder hinten vorsichtig einschneiden, ggf an den Seiten wo man dran kommt. Wenn eine seite erstmal nachgibt, kommt der Rest meist auch... Meißel wür dich nicht, da zerhaust Dir nachher noch das Alu.
Fridolin
Beitragvon Ruedi1952 » Di, 28 Jun 2016, 13:13
Ich würde die Ölwanne nicht abnehmen. Fülle 5 ltr Heizöl oder Diesel rein warte zwei Tage und dann lasse das raus.
Danach ist der Dreck auch raus.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon barmin » Mi, 29 Jun 2016, 22:49
und vielen Dank für die schnellen Antworten; ich werd den Ausbau am Samstag nochmal angehen, die Wanne hat schon etwas Öl ausgeschwitzt und vom rumhebeln wird 's ja nicht dichter.
Den Tipp mit dem Diesel mach ich wenn die Wanne gar nicht runter will.
Danke und Grüße
Armin
barmin
Beitragvon barmin » So, 03 Jul 2016, 13:22
die Ölwanne ist jetzt runter; ich hab die linke Seite mit nem Teppichmesser durchgeschnitten, danach ist die Dichtung eingerissen
(Ölwanne sieht gut aus, kein Ölschlamm)
Vielen Dank und Grüße
Armin
barmin
