Drehzahl steigt auf 3000 U/min wenn Licht oder Lüfter einges
Beitragvon Suserich » Sa, 25 Jun 2016, 22:58
Hallo alle miteinander,
mein SJ 413 bj. 87 dreht sofort die Drehzahl auf ca. 3000 U/min. sobald ich entweder das Licht oder den Lüfter einschalte.
Da der Motor einen Vergaser und somit nichts elektrisches besitzt, ist es für mich nicht nachvollziehbar wo ich suchen soll.
Wer kann mir denn ein paar Tips geben, wo ich anfangen sollte den Fehler zu suchen?
LG Suserich
Suserich
Re: Drehzahl steigt auf 3000 U/min wenn Licht oder Lüfter ei
Beitragvon DaBonse » So, 26 Jun 2016, 0:38
Die Lichtmaschine läuft ohne Verbraucher (wenn Batterie voll ist) quasi im Leerlauf. Wenn nun viele Verbraucher eingeschaltet werden, wird der Widerstand (nicht der elektrische) den die Lichtmaschine überwinden muss höher und somit der des Motors. Dadurch muss die Drehzahl hochgehen.
Ob nun 3.000 noch im normalen Bereich ist, kann ich nicht sagen.
Vielleicht ist Deine Batterie schon recht schlecht, so dass diese nichts mehr ausgleichen kann oder hast Du stärkere Lampen etc. verbaut. Vielleicht auch irgendwo ein Kurzschluss oder so was, dass dann zu viel elektrische Leistung verbraucht wird.
Nur so Ideen zur Fehlersuche.
DaBonse
Beitragvon 4x4orca » So, 26 Jun 2016, 8:58
Du hast ja nach Vergaserausführung vorne am Vergaser zwei Unterdruckdosen oder eine elektrisches Stellventil. Dieses bekommt den Impuls und erhöht die Drehzahl. Ich weiß jetz nicht mehr welcher von beiden das erledigt. Aber das kann man einstellen.
Still dich mal vorne hin, wenn drinnen einer das licht anmacht. Du wirst sehen, dass sich eines der Elemente bewergen wird und die STellung der welle in der Mitte verändert.
Auf dem Bild siehst du die elektrische Version. In der mitte die einstellschraube. Mit der Stellst du die drehzahl etwas zurück.
Beitragvon Suserich » So, 26 Jun 2016, 20:50
Hallo und danke für die schnellen Antworten. =D>
Werde mich dann mal auf die Suche machen und berichten.
LG Suserich
Suserich
Beitragvon angelone » Mo, 27 Jun 2016, 9:56
schraube nummer 3 ist zuständig für den leerlauf mit verbrauchern an
und viel erfolg mit der co schraube, da kommt man quasi nicht dran und meistens ist die kappe halb weggegammelt
die co schraube sitzt auf dem bild oben rechts mittig am vergaser.
ganz unten
kommt man eigentlich nur im ausgebauten zustand dran :)
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Suserich » Do, 30 Jun 2016, 22:12
Hallo zusammen,
ja war alles nur Einstellungssache.
Ich frage mich natürlich warum das auf einmal so Kam?
Na wie auch immer hauptsache der Fehler ist behoben und weiter geht´s.
LG Suserich
Suserich
