allrad beim vitara ohne funktion
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 21 Jun 2016, 17:12
hallo zusammen ich hab ja nun nen 1,6 16 v vitara zum schlachten zuhause
ich wollt neulich ne leicht feuchte wiese rauf fahren leider musste ich feststellen das vorne kein rad antreibt.
die welle sind beide drin und schauen noch ganz gut aus kann es sein das das vtg die vordere Kardanwelle nicht anztreibt.
iich habe versucht das ich das allrad einlegen kann hat aber nichts begracht
Re: allrad beim vitara ohne funktion
Beitragvon Der Jones » Di, 21 Jun 2016, 17:24
Freilaufnaben ok?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 21 Jun 2016, 23:23
gute Idee da werde ich morgen gleich mal nachschauen
net das da schon jemand teile gebraucht hat.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 23 Jun 2016, 5:30
hab gestern mal nachgeschaut
es sind noch Freilaufnaben dran aber halt automatische
werde am we mal prüfen was sich alles noch dreht und wo es fehlen muß
wenn sich die vordere Kardan noch dreht fehlts ja zumindest net im zwg genau so verhält es sich miot den steckachsen
wenn sich die ,mitdrehen fehlts auch net am diff
Beitragvon megaspace » Mo, 25 Jul 2016, 22:05
Hi Freunde , hab ein Vitara cabrio Jlx für den Wald gekauft ,
Hab 1000 fragen
Erstmal : wo finde ich die Freilaufnabe , ich hatte auf Allrad geschalten und Gas gegeben , da hats hinten durchgedreht dann laut geknallt und los ging es , was war das bitte ?
megaspace
Beitragvon Der Jones » Di, 26 Jul 2016, 8:21
Moin und herzlich wilkommen!
Was das war, keine Anung. Könnten die Automatischen Freilaufnaben sein, wenn er welche hat. Dazu aber erst: Die Freilaufnabe ist auf der Vorderradnabe montiert, von außen, die siehst Du an der Radmitte überstehen. Dieses Teil hat den Zweck, dein Antriebsstrang zwischen den Vorderrädern und dem Getriebe abzukoppeln, solange Du auch Heckantrieb fährst. Es geht hierbei nur darum, dass die Kardanwelle und das Differenzial vorne nicht unnütz mitlaufen.
Es gibt manuelle Naben - > drehschalter an der Nabe - beschriftung lock/free
Automatische Nabe - > kein Schalter - rastet selbstständig ein, wenn drehmoment anliegt.
zweitere gehen erst wieder raus, wenn man im Heckantrieb ein stück rückwerts fährt
und sollten zum einlegen 1x behutsam angefahren werden bis sie gesperrt sind- sonst :
megaspace hat geschrieben:da hats hinten durchgedreht dann laut geknallt und los ging es
Viel Spaß mit der Kiste!
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon megaspace » Di, 26 Jul 2016, 8:47
Vielen Dank .. Der Jones .. für die fixe Antwort !
megaspace
