vitara 16 v kommt nicht auf drehzahl.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 19 Jun 2016, 6:47
hallo zusammen ich hab ja seit kurzen nen vitara 1,6 16 v zum schlachten zu hause
ich hab ihn nun soweit zusammengebaut das er wieder läuft. ( hab ihn leider ohne anlasser bekommen )
er springt nun sopfort an und läuft auch problemlos im Standgas.
wenn man aber gas gibt um die Drehzahl zu erhöhen stirbt er ab .
kann es sein das er Zuwenig spritt bekommt oder woran könnte es sonst noch liegen ?
wenn man mit dem gas pedal etwas spielt kann man die Drehzahl auch etwas erhöhen.
laut dem Vorbesitzer( ein jäger ) gab es bei ihm keine Probleme
dazwischen war der wagen in besitz eines autohändlers bei dem das ding Monate rum stand und auch schon manche teile verloren hatte.
da wurde schon zum schlachten begonnen
es fehlten schon der anlasser und eine vordere szeckachse( soviel zum Thema befreundeten autohändlern kann man trauen, das sind hald alles zigeuner )
kann es auch am sprit liegen ?
oder das die Benzinpumpe hängt so wie er behauptet?
Re: vitara 16 v kommt nicht auf drehzahl.
Beitragvon Der Jones » So, 19 Jun 2016, 7:50
Würde sagen ist Spritsache.. Zu wenig, zu alt, Wasser drin? Tank mal E85 zu und mach nen neuen Filter rein..
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 19 Jun 2016, 12:55
hat der vitara auch so ne svchraube mit der man den tank leeren kann?
Beitragvon ich 2 » Mo, 20 Jun 2016, 0:16
kurt (eljot ) hat geschrieben:hat der vitara auch so ne svchraube mit der man den tank leeren kann?
Hi
Hab noch nicht so eine abschraube am tank beim Vitara gesehen .
Mfg
ich 2
Beitragvon rincewind » Di, 21 Jun 2016, 17:12
Ich weiß nicht ob es sich übertragen lässt aber ich hatte das gleiche Problem nach nem Umbau auf einen 8V.
1. war der Drosselklappenpoti völlig falsch eingestellt.
2. war das Steuergerät wegen einem Defekt in sich auf Notlauf
3. demzufolge war auch die Zündung daneben.
Also gibt es Fehlercodes ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 01 Jul 2016, 21:59
wie les ich beim 16 v vitara den fehlercode aus ?
beim samurai is da ja ein kabel unterm amaturenbrett wie is des beim vitara 16 v ?
Beitragvon rincewind » Sa, 02 Jul 2016, 0:14
Da muss auch ein pin vom Steuergerät gegen Masse geschalten werden, hast du denn überhaupt ne Check Engine Leuchte angeschlossen ?
Ich schau mal ob ich was finde zum Thema.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon rincewind » Di, 05 Jul 2016, 12:19
Schau mal hier,
http://www.fixkick.com/ECU/92-95MPI-eng ... e-huge.png
der A17 muß auf Masse gelegt werden .
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
