Welche Radbremszylinder
Beitragvon flo89 » Mo, 13 Jun 2016, 8:23
Es geht um einen SJ 410, Bj unbekannt aber vor 85, da Bremstrommeln auch vorne.
Ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme erst nach dem 2.-3. mal pumpen annehmbaren Bremsdruck. Ich habe das System bereits mehrfach entlüftet und daraufhin noch den Hauptbremszylinder ausgetauscht.
Da er nirgends leckt, tippe ich jetzt auf die Radbremszylinder.
Ich habe auf einschlägigen Seiten nach Neuen gesucht, dort gibt es aber sehr viele unterschiedliche und ich bin etwas unschlüssig, was passt. Kann mir eventuell jemand helfen, was ich brauche?
Hier Bilder der Radbremszylinder:
Vorne:
Hinten:
Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen. Eventuell würden mich auch schon die originalen Suzuki Teilenummern weiterbringen.
Flo
flo89
Meine Fahrzeuge: Opel Astra J Sports Tourer
Opel Ascona B
Kawasaki ER 6n
Simson Schwalbe KR51/1
Suzuki SJ410
Re: Welche Radbremszylinder
Beitragvon 4x4orca » Mo, 13 Jun 2016, 11:49
Dir ist bekannt, dass der alte 410er keine selbstnachstellenden Bremsen hat?
Dir ist bekannt, wie du die nachstellen musst? Hinten 2 x unten, vorne rechts und links?
Dir ist bekannt, dass es da rechts und Linksgewinde beim nachstellen zu beachten gibt?
HInten
Ebay Artikel: 261800863876
vorne
Ebay Artikel: 121592178044
für die andere Seite kannst du den Artikel selber raussuchen
verwendet für die Suche radbremszylinder SJ 410
Wenn was von LJ80 oder 410 bis BJ 83 dabei steht, passt es
Beitragvon flo89 » Mo, 13 Jun 2016, 12:09
Vielen Dank für die Antwort!
Ja, dass ich nachstellen muss und dabei Rechts-, bzw. Linksgewinde beachten muss ist klar.
Die Backen waren ganz runter und sind schon neu. danach hatte ich immer noch keinen Druck.
Also HBZ getauscht. ---> immer noch kein Druck. Ich wüsste nicht woran es jetzt noch liegen kann.
flo89
Opel Ascona B
Kawasaki ER 6n
Suzuki SJ410
Beitragvon flo89 » Mo, 13 Jun 2016, 13:03
Was mir nicht ganz klar ist,
warum sind die Teile Seitenspezifisch? Muss doch identisch sein, damit er nicht schief bremst.
Mir wurde jetzt nach Anruf beim Teile-Johnny gesagt, dass der Einbau durchmesser rechts 32mm wäre und es für links einen mit 32,2mm und einen mit 32,1 mm gäbe.
flo89
Opel Ascona B
Kawasaki ER 6n
Suzuki SJ410
