Suzuki SJ 410 VTG Problem
Beitragvon RicMan225 » Mo, 23 Mai 2016, 20:14
Hey Leute
ich bin gestern Abend ne kleine Runde gefahren und hab direkt nach 200m untersetzung auf einer Wiese rein gemacht. Dann nach ein paar 100 Metern wollte ich Allrad wieder raus nehmen und dann bin ich mit dem Hebel bei N hängen geblieben. Jetzt lässt sich der Hebel kein bisschen mehr bewegen.
Was kann ich machen? Muss das VTG raus?
RicMan225
Meine Fahrzeuge: Audi A3 Limousine Bj. 2014
Suzuki SJ 410 Bj. 1984
Re: Suzuki SJ 410 VTG Problem
Beitragvon 4x4orca » Mo, 23 Mai 2016, 20:24
du hast beim zurückschalten von 4wd low in high den Schalthebel zu dir hin oder nach oben gezogen. Dabei ist er aus der führung gesprungen.
Lösung:
Schalthebel ausbauen. Dazu gummi oben auf dem Getriebe nach oben schieben. Dann den Bajonettverschluss oben im gehäuse nach links drehen. Dann kannst du schalthebel raus ziehen. Dann mit nem langen schraubendreher die in Fahrtrichtung linke Welle ganz nach vorne schieben dann sollte die Aussparung in der Welle mit der Aussparung in der rechten welle bündig stehen. Dann den Schalthebel wieder rein stecken, Bayonette reindrücken und nach rechts drehen und dann sollte es wieder funkionieren.
Beitragvon Baloo » Mo, 23 Mai 2016, 20:27
RicMan225 hat geschrieben:Hey Leute
hahaha..... Anfänger Fehler.....
Du hast den Hebel etwas rausgezogen... und damit die Schaltung verschoben.....
VTG Hebel Ausbauen.... in das Loch schauen und dann mit einem großen Schraubendreher die beiden Nuten wieder in eine Linie bringen.....
Hebel wieder Einbauen.... und nur noch Schalten ohne hochziehen oder runterdrücken..... ;-)
orca war schneller..... :wink:
Beitragvon RicMan225 » Mo, 23 Mai 2016, 20:59
Danke euch für die schnelle Antwort ich werde das direkt ausprobieren.
RicMan225
Beitragvon RicMan225 » Mo, 23 Mai 2016, 21:46
So hab's noch schnell fertig gekriegt und bin heil froh das es dieses Forum und diese kompetenten Leute gibt :-D
Jetzt schaltet alles wieder sauber :)
RicMan225
Beitragvon DaBonse » Di, 24 Mai 2016, 14:12
Gibt's dieses Problem bei späteren VTGs auch? z.B. Samurai
DaBonse
Beitragvon 4x4orca » Di, 24 Mai 2016, 14:44
ja
