Sj 410 Typ 1 Beschleunigerpumpe
Beitragvon Oberrod » Sa, 07 Mai 2016, 11:01
Ich hab ein Problem mit der Beschleunigerpumpe von meinem 410 den ich vor kurzen geschenkbekommen habe.
Und zwar funktioniert sie schlicht nicht.
Ich habe sie bereits mehrfach ausgebaut und gereinigt, und nach dem einbau funktionierte sie auch einwandfrei für 1- vllt 2 tage und dann wieder nicht.
Ich habe das untere ventil und die membranen kontrolliert sie sind alle in Ordnung.
Nur das obere ventil zur beschleunigernadel kann ich nciht kontrolieren da dieses nicht raus kommt, es scheint wohl eingepresst worden zu sein, ich kann es zwar drehn aber es bewegt sich weder raus noch rein.
Kann mit da jemand einen tipp geben ob da ein Trick dahinter ist das raus zu bekommen oder ob das vllt an einem anderen problem liegen kann?
MfG und danke im vorraus
Richard
Oberrod
