Neue Kupplung, kein Kraftschluß ???
Beitragvon kampfreserve » Fr, 06 Mai 2016, 8:08
Moin, Kupplung am Samurai gewechselt, nach 2x Zusammenbau, wegen Kontrolle ob das Ausdrücklager vielleicht hängt, nimmt die Kupplung nicht mit. Gibt es Erfahrungen mit unterschiedlichen Belagdicken oder Verschleiß an der Schwungmasse ? Hat jemand Ähnliches erlebt? Ich vermute mal das hier ein dickerer Belag nötig ist, da die "Vorspannung" also die Kraft die den Automaten an die Schwungmasse drückt und damit die Mitnehmerscheibe fixiert, ziemlich schwach war. Bin sehr gespannt...
kampfreserve
Re: Neue Kupplung, kein Kraftschluß ???
Beitragvon Baloo » Fr, 06 Mai 2016, 13:21
Garaniert falsch zusammen gebaut....
Beitragvon Allradandy » Fr, 06 Mai 2016, 14:59
Verteilergetriebe auf Neutralstellung?
Ist der Berg auch noch so steil,
irgendwas geht ellaweil....
Allradandy
Meine Fahrzeuge: Suzuki xl7
Samurai
Samurai 1.6 16 32"
Beitragvon kampfreserve » Fr, 06 Mai 2016, 15:26
Zusammen ist es richtig, da gibt es wenig falsch zu machen. Es nimmt nur minimal mit, so als wäre sie bereits wieder am Ende. Gibt es verschiedene Ausführungen?
kampfreserve
Beitragvon Allradandy » Fr, 06 Mai 2016, 15:33
Hast du sie als Set erworben oder Einzelteile zusammen geschraubt?
Allradandy
Samurai
Samurai 1.6 16 32"
Beitragvon kampfreserve » Fr, 06 Mai 2016, 15:40
Set, da es nur ein Spaßmobil ist, kein Teures, denke habe falsch gekauft, werde nochmal 150 investieren und mir schicken lassen dann habe ich den Vergleich über Höhe des Automaten und Belagdicke...
kampfreserve
Beitragvon Baloo » Fr, 06 Mai 2016, 16:15
kampfreserve hat geschrieben:Set, da es nur ein Spaßmobil ist, kein Teures, denke habe falsch gekauft, werde nochmal 150 investieren und mir schicken lassen dann habe ich den Vergleich über Höhe des Automaten und Belagdicke...
wo kommst Du denn her?
Ich glaube nicht das die falsch ist....
wenn man wüsste wo Dein Haus wohnt könnte vielleicht jemand mal schauen, welcher fehler sich da eingeschlichen hat
Beitragvon kampfreserve » Fr, 06 Mai 2016, 16:41
Hmm, schraube seit 35 Jahren mit etlichen Kupplungen :-), aber hier ist halt keine Ursache zu sehen. Die Schwungmasse sieht etwas abgedreht aus, hat da jemand ein Bild von? Werde vielleicht die Mitnehmerscheibe etwas Aufpolstern und einfach 2 Beläge auf eine Seite nieten.
Ansonsten kann ich dem ganzen neuen Kram nichts abgewinnen. Kein Steuergerät-keine Probleme, las ich letztens auf einem Lada. Recht hatter, mittlerweile verreckt nicht mehr der Motor, sondern ein irgendein Elektronikblödsinn.
kampfreserve
Beitragvon Baloo » Fr, 06 Mai 2016, 16:46
mach mal...... ich glaube, entweder ist das keine SJ Kupplung, oder Du hast null Ahnung....
das was Du erzählst, hab ich noch nie erlebt und auch noch nicht gehört....
Beitragvon 4x4orca » Fr, 06 Mai 2016, 21:05
Wenn die kupplungsscheibe falsch rum eingebaut ist, liegt der Flansch in der mitte auf dem pilotlager auf und dann funzt es nicht. Die hohe Seite muss Richtung getriebe
