Vitara Mittelkonsole nach Body Lift
Beitragvon Ahab » Mi, 04 Mai 2016, 20:19
Hallo, mein Bodylift ist verbaut.
Problem ist nur das keine Verlängerung für die Gangschaltung dabei war und bei verbauter Mittelkonsole der 2, 4 und der Rückertsgang nicht reingeht.
Gibt es die Verlängerung irgendwo bzw hat jemand von euch so was rumliegen? Oder muss man was an der Mittelkonsole rumsägen?
Sludge und Matsch!
Ahab
Meine Fahrzeuge: Santana Vitara Bj 1998 kurz
Re: Vitara Mittelkonsole nach Body Lift
Beitragvon 4x4orca » Mi, 04 Mai 2016, 20:43
Schalthebel ausbauen (Achtung - nur im Leerlauf)
Vor dem Winkel nach hinten durchschneiden und um die Höhe des Bodyliftes verlängern (Rundeisen einschweißen, dann passt es wieder
Beitragvon Ringmaniac » Mi, 04 Mai 2016, 21:32
Etwas nachbiegen reicht vollkommen aus. Natürlich vorher ausbauen.
Ringmaniac
Meine Fahrzeuge: Ford Mondeo MK5
Suzuki Samurai
Ford Transit (Arbeit)
Beitragvon Ahab » Mo, 16 Mai 2016, 10:06
Ringmaniac hat geschrieben:Etwas nachbiegen reicht vollkommen aus. Natürlich vorher ausbauen.
Ein Kumpel kennt nen Werkzeugmacher der den Hebel Fachmännisch umbiegen kann. Wird der nur von den Schrauben gehalten die man rechts und Links rausstehen sieht?
Sludge und Matsch!
Ahab
