Vitara2.0 6V springt nicht mehr an
Beitragvon vitarafany » Mo, 07 Mär 2016, 14:51
Hallo ich bin verzweifelt.... Die ABS Leuchte hatte sich in der Vergangenheit öfter gemeldet - keine Ahnung ob da ein Zusammen hang ist. Jedenfalls wurde das Fahrzeug bei seinem "letzten Weg" nur 10m weit bis unter den Carport bewegt. Dann leuchtete Check Engine und der Anlasser zieht zwar durch und wird auch energischer - bis man denkt "Jetzt!", also er springt sozu sagen fast an, mal eine Zündungsumdrehung weit - bis dann irgendwann die Batterie endlich lehr ist.... Fehlerauslese gibt 1Xlang 2x kurz - also kein Fehler.... Sprit kommt auch, habe auch schon Spiritus mit in den Tank gegeben, neue Batterie, nichts hilft....wer hat eine Idee???? Zur Werkstatt kann ich nicht, ist nicht mehr zugelassen und wird nur auf unseren Acker gefahrennnn Hilfe!
vitarafany
Re: Vitara2.0 6V springt nicht mehr an
Beitragvon rincewind » Mo, 07 Mär 2016, 15:13
Na die erste Frage ist doch, gibt es einen Zündfunken ?? oder besser sechs :-)
Und schau dir mal den Zündverteiler genauer an.
Zuletzt geändert von rincewind am Mo, 07 Mär 2016, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon 4x4orca » Mo, 07 Mär 2016, 15:27
rincewind hat geschrieben:Na die erste Frage ist doch, gibt es einen Zündfunken ?? oder besser vier :-)
Der V6 hat keinen Verteiler sondern Einzelzündspulen.
Problem hort sich fast nach Wegfahrsperre an
Beitragvon Vitara V6 » Mo, 07 Mär 2016, 15:36
Wieso V6?
Der hat nen 6V....ein Einzelstück mit 6 Ventilen....die anderen fehlen schon .... ;-)
Vitara V6
Beitragvon Ahab » Mo, 07 Mär 2016, 18:56
Hast du es mal mit Startpilot probiert?
Bei meinem 1.6er Vitara war die Wegfahrsperre kaputt. Dann läuft kein Treibstoff in den Motor.
Sludge und Matsch!
Ahab
Meine Fahrzeuge: Santana Vitara Bj 1998 kurz
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 08 Mär 2016, 0:26
wenn du die Zündung aufdrehst musstest du das surren der Benzinpumpe hören bevor der anlasser drtehrt hörst du da was ?
falls nicht kannst echt mal startpilot in den Luftfilter spritzen .
wenn er dan zündet kannst einen fehler an der Zündanlage schopn mal ausschliessen
dann liegts entweder an der benzinzufuhr oder am Steuergerät
bei der benzinzufuhr kann es an allem möglichen liegen
da müsstesat du dab mal prüfen ob an der Benzinpumpe Strom ankommt
falls nicht mess nochmal am Relais für die Benzinpumpe bei mir war mal das kabel zur Benzinpumpe gebruchen und hatte auch nur kontakt wenn es gerade lust hatte .
Beitragvon Norbert » Fr, 11 Mär 2016, 19:51
vitarafany hat geschrieben:... also er springt sozu sagen fast an...
Sers Vitarafany,
Ich hatte das gleiche Symptom, als ich die Wegfahrsprer nicht angeschlossen hatte.
Da ist im Zündschlüssel ein Sender; die Antenne ist der Plastik-Ring um das Zündschluss herum.
Evtl. braucht der Schlüssel eine neue Batterie (ich weiss nicht, ob der vom Zündschloss bestromt wird).
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
