Motor Umbau SJ410
Motor Umbau SJ410
Beitragvon talladega99 » Di, 01 Mär 2016, 21:59
Ich besitze zur Zeit einen SJ410 von 1981, den ich im moment am aufbauen bin. Jetzt habe ich vor einen Motor von SJ413 dort einzubauen. Ich habe gelesen das es für diesen umbau eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Suzuki für den TÜV gibt. Mein problem ist jetzt ich weiß nicht wo ich diese bescheinigung herbekomme. Kann mir da jemand weiterhelfen oder sogar diese bescheinigung zuschicken?
Vielen Dank im voraus!
Gruß Kenny
talladega99
Meine Fahrzeuge: SJ 410
Re: Motor Umbau SJ410
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 02 Mär 2016, 0:00
zur not kannst ja direkt bei suzuki anfragen.
bei nem 81 bj. hast aber an der Vorderachse normal noch Trommelbremsen .
ich schätze mal damit is der umbau eh nicht zulässig
Beitragvon Baloo » Mi, 02 Mär 2016, 7:26
TÜV mäßig unmöglich... da Du den Qbgasausstoß nicht verschlechtern darfst... wenn dann Samurai mit G Kat
Beitragvon klaudioskarre » Mi, 02 Mär 2016, 11:07
Wie Baloo schon sagt.
Hier die Bescheinigung dazu.
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon talladega99 » Mi, 02 Mär 2016, 19:16
Danke erstmal für die Antworten. Ich habe vor eine 413 motor mit G-Kat einzubauen.Wegen der Vorderachse, da wollte ich die Achse vom 413er übernhemen + Stabi. Die komplette Bremsanlage soll auch übernommen werden. Dann sollte es eigentlich doch keine Probleme mehr mit dem TÜV geben, oder?
Gruß Kenny
talladega99
Beitragvon Baloo » Mi, 02 Mär 2016, 19:20
talladega99 hat geschrieben:Danke erstmal für die Antworten. Ich habe vor eine 413 motor mit G-Kat einzubauen.Wegen der Vorderachse, da wollte ich die Achse vom 413er übernhemen + Stabi. Die komplette Bremsanlage soll auch übernommen werden. Dann sollte es eigentlich doch keine Probleme mehr mit dem TÜV geben, oder?
Gruß Kenny
einen 413er mit G-Kat gibt es nicht......
Beitragvon talladega99 » Mi, 02 Mär 2016, 19:28
Achso ok dann habe ich einen Samurai geschlachtet, denn ich haben einen G13B motor mit Kat rumliegen.
talladega99
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 02 Mär 2016, 21:31
talladega99 hat geschrieben:Wegen der Vorderachse, da wollte ich die Achse vom 413er übernhemen + Stabi.
Es passt weder die Achse vom 413(Diff), noch die vom Samurai(ist breiter).
Die passt an der VA an die Achse vom 410.
Wenn Du den Bremskraftverstärker nicht vergisst, könnte es einfacher werden. :wink:
Die ganzen Probleme mit der Motorhaube, Getriebetunnel, Motorhalter und so weiter hast Du bestimmt schon gelesen?
