Schleichender Leistungsverlust
Beitragvon sevensense » So, 28 Feb 2016, 13:06
Hi, hab da ein ärgerliches Problem was mir gestern die Fahrt nach Peckfitz versaut hat. Hab bei meinem kurzen Suzuki schon länger das Gefühl gehabt das da irgendwie die Leistung schwindet ( wenn man da überhaupt von Leistung sprechen kann :lol: ). Aufgefallen ist mir das nachdem ich den 5ten Gang nicht mehr so gut nutzen kann wie sonst und ich das Gefühl habe das er auch immer schlechter beschleunigt. Gestern wollte ich mit etwas Material und meinem Bängel dann los nach Peckfitz und ich habs gerade mal so bis auf 70kmh und das auch nur mit dem dritten Gang geschafft. Im 4erten fuhr er dann nurnoch 60-65. Starten tut er einwandfrei. Motor läuft super sauber und heute mal im Stillstand mit meinem Long die Drehzahlkurve im Stand verglichen und da siehts eigentlich genauso aus. Heißt er dreht genausoschnell in den Drehzahlbegrenzer wie mein Long. Nur im Vergleich der Beiden denke ich das der Long bei gleicher Reifengröße ein Rennwagen ist obwohl der noch das serien VTG hat. Mein kurzer kommt mir so vor wie damals als ich noch kein Typ 2 verbaut hatte, lahm und träge. Hab dann mal den Luftfilter rausgenommen und meinen Schnorchel abgeklemmt aber das hat an der Fahrleistung nichts verändert.
Ich werd jetzt mal die Zündung und die Kompression messen. Habt Ihr vieleicht noch eine Idee worann sowas liegen kann????
Gruß Sven
sevensense
Re: Schleichender Leistungsverlust
Beitragvon Geronzen » So, 28 Feb 2016, 13:18
Ein fester Bremssattel oder ein Problem an der HA-Bremse?
Beitragvon sevensense » So, 28 Feb 2016, 13:24
Nee das ist alles neu und leichtgängig.
sevensense
Beitragvon traildriver » So, 28 Feb 2016, 14:04
Kompression mal gemessen? Hat er einen Kat? Ist der vielleicht zu?
Beitragvon sevensense » So, 28 Feb 2016, 14:24
Kompression will ich die Woche jetzt mal messen. Kat hat er. Könnte auch eine Fehlerquelle sein. Kann ich den zu testen einfach mal rausbauen oder gibt es da wegen den Lampdawerten Problem?
sevensense
Beitragvon traildriver » So, 28 Feb 2016, 14:32
Das ist der Lambdasonde eigentlich egal,die sitzt ja vorm Kat. Ausbauen mit Druckluft durchpusten,so wie reinpustest muß es auch wieder gleich strak herrauskommen! Das EGR Ventil würde ich auch noch prüfen.
Beitragvon sevensense » So, 28 Feb 2016, 14:58
Hi, wie kann ich das EGR Ventil überprüfen?
sevensense
Beitragvon m0erk » So, 28 Feb 2016, 15:32
Also ich habe kürzlich das Getriebeöl gewechselt und danach hast er im 4. und 5. Gang deutlich besser Beschleunigt vom Gefühl her.. bei mir war allerdings auch mehr Matsche als Öl im Getriebe vorher... :oops: :-D vielleicht mal Getriebe-Ölstand kontrollieren oder ggf. wechseln? Nur mal so ne Idee.. ist evtl auch totaler quatsch..
m0erk
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - Bj. 1988
Beitragvon Elfenfaenger » Mo, 29 Feb 2016, 13:28
Ich hatte auch einmal das Problem bei meinem Santana und es war der Kat.
Elfenfaenger
Beitragvon sevensense » Mo, 29 Feb 2016, 21:48
Den teste ich morgen gleich mal. Musstest du den austauschen oder konntest du den irgendwie wieder fit machen?
sevensense
