Handbremsseile getauscht, einstellen?
Beitragvon Wertz » Do, 18 Feb 2016, 22:16
Hallo Leute
Habe die gesamten Handbremsseile bei meinem Samurai getauscht, und wollte fragen ob ich dann noch irgendwas einstellen muss, sodass linke und rechte Seite in etwa gleich stark bremsen, oder stellt sich das von alleine ein?
Vielen Dank
Wertz
Re: Handbremsseile getauscht, einstellen?
Beitragvon Geronzen » Fr, 19 Feb 2016, 0:34
Hört sich das nach einem spanischem Samurai an?
Der hat nämlich andere Bremsseile als ein Japaner - wenn die Bremse noch im Originalzustand ist... :wink:
Beitragvon Baloo » Fr, 19 Feb 2016, 7:30
Natürlich mußt Du, wenn Du die Bremseile Ausgetauscht hast, alles neu Einstellen....
weil Du ja sicher auch die Beläge getauscht hast.... oder zumindest hast Du sie ausgebaut.....
also lange rede kurzer Sinn......
ALLES MUß NEU EINGESTELLT WERDEN....... das sind Deine Bremsen......
Beitragvon Wertz » Fr, 19 Feb 2016, 22:51
Er hat 51kW, 1298ccm und ist Bj 1993
Ich dachte mit diesem Seilzugsystem stellt die sich automatisch ein
Wertz
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 19 Feb 2016, 23:00
Wertz hat geschrieben:ist Bj 1993
JSA oder VSE??
Bei dem Bj. ist beides möglich.
Beitragvon Wertz » Fr, 19 Feb 2016, 23:51
VXE steht im Zulassungsschein :-D
Wertz
Beitragvon Baloo » Sa, 20 Feb 2016, 7:13
Wertz hat geschrieben:Er hat 51kW, 1298ccm und ist Bj 1993
nein
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 20 Feb 2016, 13:43
Wertz hat geschrieben:VXE steht im Zulassungsschein :-D
Das glaube ich erste wenn ich es sehe. :wink:
Es wird ein VSE, ein Spanier mit der LUKAS Bremse sein. Dort haben manche Probleme mit der Handbremse.
